S
steadymind
500MSPS je visoka hitrost vzorčenja in lahko verjetno uporabite časa vstavljenim arhitekturo DAC, da bi ur polnjenja prerazporeditev DAC več časa za reševanje. kaj so očala u za ciljanje?
Ker napaka amplituda odvisna od C-razmerju. V C vrednosti ne spreminjajo s spreminjanjem stopnje ubil.... če sem povečal čas vzpona (prav tako spadajo čas) signala za nadzor, ki jih dvakrat, zakaj ne amplituda napaka zmanjšanje za 2-krat?
Spodnja plošča vzorčenje samo prisili vse (ali vsaj večino ) za injiciranje polnjenja do istega vozlišča na stikalo, ki ga lahko kasneje odpovedan off preko diferencialnih vezij. To ne zmanjšuje nobenih "glitches". Poleg tega ne obravnava drugih ne-idealities. Lutka stikala zmanjšuje ure feedthrough, vendar je stopnja zmanjšanja je popolnoma brez zanesljive. Pol velikosti pravilo omogoča predpostavko, da oba konca stikala vidi enako upornostjo, zato so vsi stroški feedthrough enakomerno porazdeljena na obeh koncih. Realno gledano, kako je mogoče, je to? Končno, če ste še vedno uporabljate 5fF kape, vaša edina možnost je, da bodisi zmanjšati parasitics, ali povečate svojo kapo.@ Checkmate: Tudi s spodnjo ploščo vzorčenje sem že signala odvisno napaka, kako priti čez to vprašanje!. In tudi velikost lutke tranzistor je opravil količino napaka z nekaj deset volts.Should velikosti lutke tranzistor je vedno za polovico manjša od glavnega stikala vedno?
najvišja stopnja vzorčenja je v veliki meri določena z usedanje času opamp.V vezje je prikazano spodaj bo GBW od opamp določa najvišjo stopnjo vzorčenja DAC?![]()
lahko u plz razloži, zakaj je tako!manj očitna [/b], ko se zmanjšajo pobi stopnje.
sem spremenil moje kapacitivnost na 20fF vendar bootstrap stikalo ni sledenje vnosa signal.And če je velikost bootstrapped tranzistor zvišati tako, da vozite kondenzator je povzročil večjih glitches na kondenzator zgornji plošči.Končno, če ste še vedno uporabljate 5fF kape, vaša edina možnost je, da bodisi zmanjšati parasitics, ali povečate svojo kapo
- je vaš stikalo ni namenjen pravilno ...sem spremenil moje kapacitivnost na 20fF vendar bootstrap stikalo ni sledenje vhodni signal
Potem pa so mnenja, da ste ciljanje frekvenco vzorčenja, ki je tako visoka, da ni mogoče doseči s svojim procesom?sem spremenil moje kapacitivnost na 20fF vendar bootstrap stikalo ni sledenje vnosa signal.And, če je velikost bootstrapped tranzistor zvišati tako, da vozite kondenzator je povzročil večjih glitches na kondenzator zgornji plošči.
Switch Uporabil sem bila pritrjena prej, če imate izkušnje z vezjem lahko razložite, kako izboljšati to vezje, saj je za 5fF kapacitivnosti da deluje precej dobrovaš stikalo ni namenjen pravilno ...
Ampak lutke tranzistor je treba hraniti z obrnjenim signala za nadzor, nato pa kako lahko ustvari obrnjeno signal, ker je bootstrap stikalo pod nadzorom neke zapletene circuitary .... [COLOR = " Silver "] [size = 1] ---------- Post added at 15:56 ---------- Prejšnja objava je ob 14:48 --------- - [/size] [/COLOR]Dodajanje lutke tranzistor prispeva k zmanjšanju dajatev za vbrizgavanje in ura feed-Thru. Kot rezultat, bo napaka se zatreti.
@ Checkmate. V dokumentu, ki ste jih predlagali je dejal, da bomo imeli samo določen vložek za polnjenje in fiksno krme Thru, ampak jaz " m dobili signala odvisno polnjenja injekcijo.Spodnja plošča vzorčenje samo prisili, vsi (ali vsaj večina) injiciranja naboja v smeri istega vozlišča na stikalo, ki ga lahko kasneje odpovedan off preko diferencialnih vezij. To ne zmanjšuje nobenih "glitches". Poleg tega ne obravnava druga ne-idealities
Ali folijo arhitektura pomeni uporabo dveh vzporednih ADCS?
