zmedeni o chosing strojno opremo (res uničen)
G
go2tariq
Hi vsem; delam z elektroniko pa začetnik. Verjetno nekdo tukaj, da mi pomaga. Moj pogostnost vzorčenja je 5000 s / s. Želim, da bi vezje (ojačevalnik), ki zazna tok, ki teče okoli 1fA. Prosim nekoga, pomagajte mi, da ugotovijo, kako izbrati element, da bi sedanji ljudje integrator uporabo 10pF cap za integrator ne razumem, zakaj. Kaj je odrezan frekvenca v tem primeru uporabiti filter.
Žal vam ni uspelo še povedati svoje namere na razumljiv način, tudi v prejšnjem nit, kjer so si narisal diagram dajatev ojačevalnik. Še posebej, ne razumem pomen 5000 S / s hitrost. Toka najmanj 1 fa (10e-15) correspondends do 6250 elektronov na sekundo. Vzorčenje za merjenje rezultatov s 5000 Hz, v približno 1 elektronov na vzorec. Torej ste pravzaprav govorimo o štetju sam elektronov. To je možno, na primer z multiplikatorjev kanal elektronov, vendar ne z brezplačno ojačevalniki, se bojim. Tokovi v fA območju mogoče izmeriti z rednimi ojačevalniki v veliko počasnejše lestvici, s približno več sekund časa merjenja.
Hvala za vašo pomoč. Včasih sem povratna odpornost proti razrešnici kondenzator, ampak problem s pomočjo upor dobim trenutni kot proizvodnja. Vzemimo primer, če ga bom poslal sinusni signal po prehodu ojačevalnik dobim sinusni val, ki me ne zanima. Vzemimo primer zaračunavajo noge, če sem ta padec noge (negativno nabiti) v senzor in dobim sinusni val, ki je posledica in ne morem izračunati napetosti. Rabim za izračun napetosti v osnovi.
Mislim, da bi morali določiti tipično vhodnega signala za ponazoritev zahteve za obdelavo signala. Niso povsem jasno, da me. Prikazano vezje je mogoče razumeti bodisi kot nizko-pass, ali Trošenje integrator, glede na vaš glavni interes. Za trenutni vhodni signal, bi R1 izpusti, tako da boste dobili klasično vezje dajatev ojačevalnik.
da je integrator. Jaz sem s tem povezovalca samo omenim ta diagram pokazati, da z uporabo povratnih upornost dobimo sinusni val, ampak spet me zanima, da se napetost na koncu. Bi lahko prosim pomagajte mi, da bi prehod na razrešnico cap, namesto z uporabo krme nazaj odpornost.
Oprostite, ne razumem, če ste pričakovali, da bi dobili sinewave. Jaz tudi ne vidi potrebe za opravljanje integrator v osnovni prijavi dajatev ojačevalnik, kot ste opisali.
No, če ne uporabljam stikalo za odvajanje kondenzator bo nasičena. Ne želim, da se krma nazaj odpornost. In če ne uporabljam povratna upor kot posledica je treba za prehod na cap zaključka ni bilo.
ne želim, da se krma nazaj odpornost. In če ne uporabljam povratna upor kot posledica je treba za prehod na cap zaključka ni bilo.
Ja, ampak zakaj ne želite, povratne upor?
Ok naj vam razloži po uporabi povratne upor je bil rezultat, kot sinusna krivulja. in s pokrovčkom samo dobim samo pozitivne ali negativne vrha. Zato ne želim, da se krma nazaj odpornost.
Morala bi biti precej 50 g ohm. Lahko se imate težave dobiti upore na tem območju.
Zato rabim izbrati cap razrešnice. Ali veste kaj o Photon skupaj stikalo FET.
Morali bi biti bolj G 50 ohm. Lahko se imate težave dobiti upore na tem območju.
Mislim, vi ste govorili o fotovoltaične optične sklopnike. Obstaja nekaj hitro, nizke vrste, kot so kapacitivnost AQY221N2V. Toda večina vezja reset integrator uporabljate redno JFET ali MOSFET čez kondenzator.
