vprašanje o S / N iz ADC
U
uladz55
Iz Analog Devices glasilo, da je S / (N + D) 89dB za 16-bitno SAR ADC AD7686. Kako je to mogoče?
Teoretična meja je 6.02x16 1,76 = 98,08 dB. Pravi ADC vedno predstavlja nižje vrednosti. Zakaj si presenečen?
Hi, vem, da to formula. Kaj to pomeni - nižja vrednost? Načrt mora zagotavljati spec za vse primere. Torej, S / N> = 98dB?
Razlika med obema vrednostma je pomembno, D v prvo vrednost, kar pomeni izkrivljanje. Obstaja očitno nekaj pomembnih nelinearnost v pretvornik.
je formula za SNR wirhout razmišlja D -> izkrivljanje To je samo kvantizacija hrup se v tej enačbi SNR .. 98dB. Ponavadi bo praktično vrednost manjša. SNDR bo še vedno manjši kot SNR.
Formula sem navedel, je Signal-to-šum IDEAL ADC, zaradi kvantizacije hrupa. Real ADC so na vrhu, da več hrupa (toplotna, utripanja ...) in tudi nekatera izkrivljanja. Torej, razmerje med signalom moč in moč za vse ostalo (kvantizacija + hrupa drugih virov hrupa + popačenje) - SNDR je seveda manjši. To je tudi skupna opredelitev parameter se imenuje "Učinkovito Število Bits" (ENOB) kot: = ENOB (SNDR-1,76) / 6,02, ki v bistvu vam pove število bitov, ki bi IDEAL ADC so, da imajo enake SNDR ( v idealni ADC SNR = SNDR). V tem primeru imate ENOB = 14 bit. Ta parameter daje dober pokazatelj, kako daleč pravi ADC je od idealnega primera. Regards
