veliko močjo visoke frekvence visoke napetosti preveč zapleteno
  • Thread starter mostafa_elwakeel
  • Start date
M
mostafa_elwakeel
hi vse, moj problem je preveč zapleten rabim vezje, ki lahko amplifiy vsak signal z amplitudo 2,5 + - do 2kv + - in pogostost 500kHZ s skupno močjo 300 W jaz sem res dont vem, kaj storim, plz pomaga, če si lahko po zaslugi
Predvidevam, da mislite 0-500KHz, ne 500KHz ton ali 500KHz kvadratni val. Ste že vključeno obremenitev kapacitivnosti v vaše zahteve?, I = C.dV / dT pomeni, da morate o 250mA do polnjenja in praznjenja 50pF kapacitivnosti na 2Kv 500KHz. Sem iskal z google za nekaj minut in ugotovila, amperov, ki lahko dobavi 300watt ali več, vendar nimajo dovolj visoko frekvenčni odziv. [Url = http://www.ferner.se/Prod/RFM-effektforstarkare.shtm] Krohn-Hite Corp modela 7500 [/url] je frekvenčni odziv, ne pa moč (40watt na 500KHz). V skladu z [url = http://www.krohn-hite.com/htm/amps/7500Series.htm] tej strani [/url] je možno uporabiti dva amperov in transformatorja, da bi dobili več moči. Če boste, da bi eno takrat, če vam bo amp s tranzistorji ali IC boste morali srednje visoko napetost trenutno amp in uporabo izhodni transformator, da bi dobili 2KV. Obvioulsy da ne bo delovalo do DC in delovanje pri nižjih frequencys pomeni večji transformator. Zanima me, če bi bilo mogoče uporabiti par pritiskom potegnite ventilov Žarilnokatodne z hihg napetost moči, da bi se izognili neededing transformator Indeks?
Predlagam, Di-Lithium kristali obdan z osnovami cevi jedro Jeffries.
To je definatley mogoče. Hill je zasnovan 1MHz 5kV ojačevalniki [/url] Če je na voljo veliko denarja lahko kupite od njega. Obstajajo tudi druge companys in svetovalcev, ki bi oblikovanje enega v zameno za veliko denarja. Grobo silo pristop bi somthing, kot [url = http://www.g8wrb.org/data/Eimac/4CX10000D.pdf] 4cx10000 [/url], v A. razredu ne bi bilo okoli 1500watts toplote, medtem ko idle.
hi vse, moj problem je: i so posebne oblike valovanja z maksimalno amplitudo 2,5 in rabim, da ga amplifiy z enako obliko val s minmum izkrivljanje oblike in moč 300 W in frekvenco in amplitudo 500khz 2kv hvala za vašo pomoč
500KHz sinusni signal vsebuje le energijo na 500KHz 500KHz kvadratni val vsebuje energijo na 500KHZ, 1500KHz, 2500KHz, nadaljuje do odvisnosti od časa vzpona robov. Glej [url = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/audio/geowv.html] tej strani [/url] Moraš imeti nekaj idejo frekvenco vsebino vaše "posebno obliko vala", da vem, kaj frekvenčnem območju, kar potrebujete za delo več kot ojačevalnik.
