ura frekvenca je 50MHz + /-50 ppm?
F
feel_on_on
kdorkoli povej mi, "clock frekvenco 50MHz + /-50 ppm?" kaj je res frekvenca? (50M + 50 / 1000000) Hz? ali (50M - 50 / 1000000) Hz? 50 / 1000000 je zelo majhna, skoraj mogoče prezreti. Mislim, da.
Prav imate, ampak to majhno času, ko se nabrali v letih potem ustvari napako na druge reči. Nekateri ljudje morda ne zanima preveč to napako. V zgornjem izračunu se bo frekvenca leži med dvema možnima frekvenc.
50 ppm pri 50 MHz pomeni odklon 2,5 kHz, znesek, ki ni ravno majhna za veliko aplikacij. Za uro, 50 ppm pomeni napaka 26 minut na leto, za majhne pasu UHF radio napravo, bi bilo precej nad dopustna meja napake.
če samle frekvence in različne ppm v pisati in brati ura ura, Mi lahko kdo pove, kako izračunati FIFO globino?
hi feel_on_on Mislim, da če srečate primeru, da različne ppm v uro pisati in brati ura, u morali razmisliti slabše primer za izračun FIFO globino. littlebu
če berejo ura je 50MHz + /-50 ppm, pisanje ura je 50MHz + /-50 ppm, vendar pa je drugačen uro. prosim povej mi, kako razmišljati o globini FIFO? [Size = 2] [color = # 999999] Dodano po 1 ur 57 minut: [/color] [/size] pozabite, da govorijo, pošlje MAX Unit je 1500 bytes
[Quote = FVM] 50 ppm na 50 MHz pomeni odklon 2,5 kHz, znesek, ki ni ravno majhna za veliko aplikacij. Za uro, 50 ppm pomeni napaka 26 minut na leto, za majhne pasu UHF radio napravo, bi bilo precej nad dopustna meja napake. [/Quote] so Sir u povedal, odklon 2,5 kHz, lahko i vedo, s tem, kar so izračunali, da formula u ...... thanq u
Tukaj je, kako izračunati Pretvarjanje ppm Hz do 50 MHz nominalno + / -50 ppm (50000000/1000000) * 50 = + / - 2500 Hz, ki opredeljujejo mejo frekvenco oscilatorja na 49,9975 MHz
