tristranskega valovno generator
M
munx8
hi .. sem želijo graditi funkcijo generator, ki
proizvajajo trikotni val uporabo pojma za polnjenje in praznjenje kondenzatorja, in ki ne uporabljajo nobene IC's
moči kdorkoli pokaži mi, kako oblikovati shcematic za to?
plz pomoč ..thanxs
Prva uporaba trenutnega vira z I1 za polnjenje kondenzatorja.
Drugi trenutni nadzorovano korito z dvema times I1.
Tretji tako conected na isti strani kondenzator, na drugi strani na tla.
Trenutni vir vedno aktiven, polnjenje in kondenzator.
Ko napetost v kondenzator doseže raven, ki jo želite ali potrebujete, nato pa vključite trenutni umivalnikom in kondenzator sprazni s I1.
Ko napetost v kondenzator doseže nizki ravni, da morate potem desactivate trenutno korito.
Če želite vključiti in desactivate trenutne pomivalno korito morate Schmitt sprožilec, ki jih lahko izvaja s tranzistorji.
To je sprostitev oscilator, smo že simulirani in izvajajo ter se zelo dobro obnesli.
Odpoklic osnovne trigonometrične računa na d (sinx) / dx = cosx.
sinx je temeljna sestavina v kvadratnih valov.
cosx je temeljna sestavina v tristranskem valov.
Da bi to dosegli, črpalke kvadratni val v vnosa diferenciator (z uporabo op-amp, glejte http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_8/11.html za vezje diagram).Proizvodnja je tristransko val.
Preprost način.Polnjenje / praznjenje pokrovčkom z konstantnim tokom vira daje linearno povečanje / fall.this bi se lahko dobili tristransko val.Enostavno.
1. korak: Ustvari kvadratnih valov. (Nepostojani multivibrator ali multivibrator)
2. korak: Pretvorba, ki sq.wave trenutnim (v na i) in za polnjenje in praznjenje cap.
vaš (recept) tristranski val je pripravljena .. opamp je zelo enostaven za uporabo za to.
555 se lahko uporablja tudi jaz padel, vendar je to preprosto in ni treba vedeti pin podrobnosti.see pripisujejo.
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Kaj pa, če hočem oblikovati vezje brez uporabe 555n ali 566?
To je Nepostojani sklop, ki ustvarja trikotni signal preko kondenzatorja (diferencijalnom output).Lahko spremenite Vdd, Vss ali resitance vrednosti, za spremembo proizvodnje v abd amplitude signala na frekvenci.
Če vam ni všeč delo z BJTs si lahko tudi izmenjavo jim MOS (seveda bi jih morali preračunati vse).
Upam, da to pomoč,
diemilio
Dober dan.
Mi discruction o tristranskem valovno generator sem našel eno circuitwhich lahko na obeh Triangle & square wave glej sliko
http://www.guidecircuit.com/Circuit% 20Oscillators% 20triangle% in 20% 20square% 20ware% 20generator% 20picture.htm
http://www.guidecircuit.com/Circuit% 20Oscillators% 20triangle% in 20% 20square% 20ware% 20generator.htm
uporabiti dve op-ampVir: http://www.guidecircuit.com/
tudi jaz dont pretehtati svoj precej težko design kvadratni wave generator enkrat u ta namen kvadratni wave generator, u šele izdelovanje integrator vezje, ki daje u trikotnika val ........ kot proizvodnja
