tranzistor izvaja z nič base-oddajnika napetosti
A
asimkumar
jaz sem z uporabo 2N2222 NPN tranzistor voziti 12Volt Relay kot vezje, vendar sem uporabil a 1Kohms upor namesto 10K
moj problem je rele preklop na pravilno 8volt vendar 12Volt je prehod brez osnove vlotage
hvala za hiter odgovor sem poskušal to z 33k BE upor pa isto dogaja, kar sem morala poskusiti z 10k, še eno vprašanje, kakšen bo celoten tok iz kontrolnega pristanišča jaz sem z uporabo atmega16 za vožnjo to, da vrata ne smejo uporabljati več kot 40mili amp
Sem imel podobne težave. Vendar pa sem 1k osnovo za upor oddajnika. Skupna trenutno ni veliko. To je (5-0.7) / (1000) +0,7 / 1000 = 5mA. Upam, da to pomaga. Tahmid.
Ne morem pojasniti, zakaj tranzistor vklopi, ko je vhod nastavljen na nizko. Vhodni tok za tranzistor mora biti 1/10 do 1/20 Kolektorski tok, da imajo nizek padec napetosti na tranzistor (saturation), tako da 470 ohm na 1K bi bilo v redu, lahko izhod AVR uredil. Alex [COLOR = "Silver"] [size = 1] ---------- Post added at 12:50 ---------- Prejšnja objava je ob 12:48 ---- ------ [/size] [/COLOR]
moj problem je rele pravilno preklop na 8volt vendar 12Volt je prehod brez osnove vlotage
Ali pomeni z baza plava (ni povezan) ali z osnovo vezano na AVR in prispevek k nizki (0)?
Ali mislite z osnovno plavanje (ni povezan) ali z osnovo vezano na AVR in prispevek k nizki (0)
osnova je povezan s PIN na logično 0?
In nič drugega, povezana s pin in ste prepričani, da je pin nastavljen kot izhodno močjo (DDR = 1)? Ste merjenje z voltmetrom VBE in kolektorja napetosti v tej državi?
Sem imel to težavo, preden kjer tranzistor vključen kljub logike 0 na svojo bazo. Nisem mogel pojasniti, zakaj se je to zgodilo, ampak base-to-oddajnik upor rešil vprašanje.
sem imel pred tem problem, kjer tranzistor vključen kljub logično 0 v svojo bazo. Nisem mogel pojasniti, zakaj se je to zgodilo
hočem vedeti, je to, če lahko kdo razloži to
Niste odgovorili na moje vprašanje, jaz ne mislim, da je vsak vključeni magija, če je tranzistor obrne na rele potem osnova napetost ni 0, ampak ste ga meri? Prav tako bi napetost čez 1K upor osnovno bilo zanimivo videti, če je trenutni pretok in tudi napetost na izhodni pin na MCU.
Preverite odziv odstrani Induktor iz terminala kolektorja. Na splošno, ta prevod ne more biti, ker tok ICE, vendar zbiralec do baznega trenutno ICB v regiji cutoff.
Niste odgovorili na moje vprašanje, jaz ne mislim, da je vsak vključeni magija, če je tranzistor obrne na rele potem osnova napetost ni 0, ampak ste ga meri? Tudi napetost čez 1K
Žal sem zamudil ur post. Da imam izmerili napetost na pin microcontroles, njegovo ne čarobno, ampak nekaj, kar jaz dont znanje. Hvala za pomoč
Verjetne razlage po mojem mnenju: - pokvarjen tranzistor - ste postavili Zener diode za prosto Wheeling diode
Odpravljanje napak 101 No, po mojem mnenju, moram reči, da ko vidiš rezultate, funky, kot je ta, je nesmiselno, da igrajo "uganiti na skrivnostni problem". Učinkovite rešitve za tovrstno težavo prihajajo iz česar meritve in poskuša stvari. Potem, bi bil odgovor postala očitna. Torej, najprej se vam pošilja utrip ali pa samo stabilno nizko državno logiko? Osnova oddajnik upor, ki je bila predlagana je uporabno, če je tranzistor zaljubljen v zasičenosti zaradi tranzistor BE kapacitivnost. Toda to velja samo, če ste z uporabo utrip. Povežite osnovno upor na tla namesto na CPU. To bi moralo dati enake rezultate, vendar bo odpravila vse predpostavke, na osnovni strani vezja. Mogoče induktivnost v štafeti, je vprašanje. Torej, poskusite z zamenjavo releja upor enake vrednosti kot tuljavo releja na odpornosti. Predvidevam, da je dokaj visoka, saj ne uporabljate serijsko trenutno omejuje upor. Poskusite z drugo tranzistor. Upajmo, da ga sedaj bi morali imeti nekaj informacij, da omejite problem, če ne poskušati več stvari. Cilj poenostaviti vezje na nekaj, kar se ve, da dela, ampak en kos naenkrat. Potem smo začeli delati nazaj na dejansko vezje z nekaj znanja kakšno vprašanje povzroča težave.
