TDA 4605-3 functionexplanation pomoč
T
televizijskih
Na startmoment mora dati impulz iz zaponka na 5 do CMOS-tranzistor,
kaj frekvenci in amplitudo impulza mora imeti?
Je lokated v PSU na TV Beko-podvozje 11,1, in
Tranzistor 2SK2545 goes S / C z neposrednim poskusite zagnati.
hello my friend
TDA4605-3.pdf SpecSheet: Control IC za Switched-Mode Power Supplies z MOS-Transistor TDA 4605-3 bipolarne IC Features q prepognite nazaj lastnosti preobremenitvijo zagotavlja zaščito za qqqqqqqq zunanje komponente Burst operacijo v srednjih kratkega stika stanju izvajati Zaščita pred odprt ali dosegajo nadzora zanke Switch off-line, če je napetost prenizka (podnapetostna izklopom) Line napetost, odvisno od nadomestila za krat-back point Soft-start za mirno start-up, brez hrupa, ki ga transformator Chip-over temperature zaščita izvaja (termični shutdown) On-chip toni preprečevanje stika proti parazitskih nihanj transformator AGC-zmanjšanja napetosti pri nizki obremenitvi P-DIP-8-1 Vrsta TDA 4605-3 Naročanje Code Q67000-A5066 paket P-DIP-8-1 IC TDA 4605-3 nadzor porabe MOS tranzistorjev in izvaja vse potrebne kontrole in zaščite funkcij v prostem teče Prelet pretvorniki.Zaradi dejstva, da se doseže širok razpon obremenitev, to IC se uporablja za potrošnika, kot tudi industrijske napajalnike.Serijska vezje in primarnih navijanje Prelet transformatorja, so povezana s serijo vhodnih napetosti.V času prehoda na obdobje tranzistor, se energija shrani v transformator.Med izklopa obdobja energije krmijo z obremenitvijo preko sekundarnih navijanje.S spreminjanjem stikalo-o času moči tranzistor, je IC kontrole vsak delež energije prenese na sekundarni strani, tako da izhodno napetost ostaja skoraj i
tukaj je lista za ta IC in upam, da boste pomagali u v tej
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />Kind Regards
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Bom poskušal explane več v svoj slab angleški.
Na začetku trenutku so startpulse generator v TDA4605
za izhod pin frequensey 5.What in amplitude mora biti.
Moram začeti TV brez cmos 2SK2545.
Imam dve ugibanja, zakaj MOSFET goes S / C na začetku.
1.There so narobe izhod impulzi na pin 5.
2.korene transformer so napako (nimam dober način za preverjanje it)
hello my friend
No, najprej preveriti in nadomestiti C409, IC401 TDA4605 in T401 BUZ90 pred njihovo zamenjavo, vendar se prepričajte, da razrešnico, C410 in glavni kondenzatorski filter u sicer bo imel pomanjkljivo TDA Buza in znova, zato vas prosimo, poskrbite, da razrešnico, C410 Zamenjava pred njimi, tudi preveriti in nadomestiti D406 1N4148.
če to ne pomeni, da sprememb, preverja in nadomestiti R413, R414, R415
če u še vedno ima isto težavo, poskusite povezati 15V ali 18V Zener med virom in terminali vrata hoteti FET buz 90, da se prepreči trni poškodoval MOSFET znova.
če u še vedno trpijo problem ponovno pomeni, da imajo u kratkega transformator helikopter, poskusite še eden ali obroč, to using ur področje.
tukaj je najboljša služba priročnik jaz bi dobil za to šasijo upanje, da bo pomagal u.
Kind Regards
Jaz vekanje travnato gričevje pila: za nekaj točk, je sporočilo.
Hvala za nasvete.
Jaz bi vseeno hvaležen, da veš, kaj začetni impulz
na pin 5 TDA4605 ne sme povezani MOSFET.
Impulzov sem messaure s področjem je med 0 in 0,25 volt volt
z frequensy 1 dont Hz.I mislim, da je correct.I so se spremenile
IC.I bo poskušal izogniti piha drugo MOSFET, če je mogoče.
S spoštovanjem
hello my friend
Tukaj je nekaj nasvetov Beko podvozju popravila, ki lahko pomagajo u
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />no, sem poslal sporočilo, ki prosi za ua ur email poslati u servisnem priročniku, zato prosim odgovorite mi.
Kind Regards
Imam tudi problem s Philips Anubis podvozje SDD ki ga vodi ta mali nadzornik PWM: B dvigne tudi nad 95V reči, 145-150V v pripravljenosti in se še vedno preveč visoka, ko je tekmovanje v teku (110-115V).CPU preklopi v način zaščite in prinaša tv v pripravljenosti z močjo LED utripanja.Ali je TDA4605 pomanjkljiva ali zunanji tokokrog komponente?
Tendi ...
