svetlobe, ki spadajo v foto diode in tranzistor
  • Thread starter electronics_kumar
  • Start date
E
electronics_kumar
, kjer je padec svetlobe v foto tranzistor .. v oddajnikom osnove stičišča ali zbiralec stičišča bazo?
za foto diode, ali je spoj ali kjer koli, razen stičišča ...?kaj je najboljša točka za boljšo učinkovitost za foto diode in tranzistor .. kaj je dejavnik, ki odloča, da je najboljša točka za lahka osredotočenost ????????
Phototransistor Frequency Response
Vse silicija photosensors (Power, itd), odgovor na celotnem območju vidnega sevanja, pa tudi infrardeči.V bistvu, vse diode, tranzistorji, Darlingtons, triac, itd imajo enake osnovne sevanja frekvenčni odziv.Ta odziv vrhov v infrardečem območju.
Zato proizvajalci ponujajo infrardeče svetleče diode.Njihov cilj je, da bi se povečala signal-šum, z uporabo onesnaževalec z najbolje ujema z fototranzistorja odziva.Vendar upoštevajte, odziv je zelo široka in praktično vsak vir svetlobe, se bo delo.
V bistvu, lahko katera koli fototranzistorja bipolarni tranzistor s pregledno zadevo_Obstaja nekaj različic zagotavljajo prednosti.Na primer, lahko se osredotoča objektiv je vgrajen v primeru smerne občutljivosti.Prevleke se lahko uporabljajo za blokiranje nekaterih višje ali nižje valovne dolžine.Tranzistor lahko sama zagotovi večjo korist, ali višjo frekvenco, ali nižje kapacitivnosti, itd
Phototransistor Experiment
Kot poskus, odstranite kovinske vrh na dokaj veliko moč tranzistor.Morate uporabiti Žaga za kovino ali Dremel orodje.Cut skrbno okrog tranzistor, dokler lahko dvignete kovine Krona tranzistor.
Ne uničiti, kaj je notri primeru!To je silikonski čip in je tisto, kar potrebujete za ta poskus.
Povežite vaše trenutne obravnave meter do dva tranzistorja terminalov.Nastavite merilnik, da sedanje nizke vrednosti, recimo, nekaj milliamps.Potem shine močno svetilko neposredno izpostavljeni v čipu.Ali, še bolje, kraj čip in hookup meter v neposredni vročem soncu.
Videti bi morali sedanji obravnavi meter.Če se ne, zamenjajte vaš merilnik vodi do dveh drugih terminalov na tranzistor.V nekaterih primerih boste morda morali uporabiti majhen plamen kot vir svetlobe, kot je kuhinjski tekmo ali svečo.
Razlog za kažejo močni sončni svetlobi ali majhen plamen je, da ko glede pravilne valovne dolžine hits polprevodniške materiale, kot so PN ali NP križišča, povečujejo koncentracijo, brezplačno prevoznikov.Bright sončna svetloba ima tako vidnih in infrardečih frekvence nad širok spekter, in pekoč občutek predmet (na primer tekmo) tudi izžareva vidno in infrardeče frekvence.
Kako deluje?
Dejanskega izvajanja fototranzistorja je odvisna od dogovora in vplivanje frekvenco svetlobe.Na primer, če je PN spoj naprej pristranski, povečal s sedanjih križiščih zaradi incidenta svetlobo bo razmeroma nepomembna.Po drugi strani pa, če se ista križišča so povratne pristranski, bo povečanje v tekočih tok velik in je funkcija jakosti svetlobe.Zato, povratne pristranskost je običajni način delovanja.
Zdaj, če stičišča PN je zbiralec-diode osnovo bipolarnega tranzistor, glede povzročene trenutno učinkovito nadomešča sedanje baze.Fizični vodi bazo tranzistorja lahko ostane kot odprta terminal, ali ga je mogoče uporabljati za predsodke do stalno na državni ravni.Je narava tranzistorjev, da sprememba v bazo se lahko sedanji povzročijo znatne spremembe (povečanje) v collor tok.Tako, lahka stimulacija povzroči spremembo v osnovo sedanjih, kar povzroča večje povečanje sedanje in zbiralec, glede na trenutni dobiček (Hfe), precej veliko povečanje v tem.
vseh podatkov se kopira.
TEE ODE
