Setup in imajo kršitve
Določitev nastavitev kršitev je prva prednostna naloga. Morate uporabljati napravo, da to popravimo. Zadrži kršitev je Popravljiv tudi uporaba metal.
[Quote = alchip] Fixing nastavitev kršitev je prva prednostna naloga. Morate uporabljati napravo, da to popravimo. Zadrži kršitev je Popravljiv celo uporabo metal. [/Quote] se strinjam s tabo.
Sandeep, odvisno, kaj ste mislili s "predložitvijo vaš design". Če mislite poslali svoje netlist vrat ravni za backend, nato popraviti vse svoje nastavitve. Backend lahko poskrbi imajo brez težav. Če mislite, da oddajo svojo postavitev fantastičen (snemanje iz vaše design), nato pa popraviti vse vaše čakanje, saj silicija s kršitvijo držite je tako dober, kot mrtev čip. Če je vaš čip ima samo nastavitev kršitev, lahko zaženete vaš čip počasnejši in najti vse funkcionalne hroščev, nato pritisnite na popravke napak in čas določa na vaš naslednji tapeout. Če je vaš čip je problem imeti čas, potem moraš respin svoj čip, preden lahko to storite vse debug.
Na nek način je mogoče, setup kršitev določi z upočasni ura, vendar pa imajo čas, ne more biti določi na ta način. Moral bi vstavite buffer na poti. V prime time, uporabite najboljšem primeru in min lib, da preverite imajo kršitev. uporaba najslabšem primeru in max lib, da preverite nastavitev kršitev
če u imajo manj časa pot s kršitvijo držite, vstavite buffer manully. ali lahko u izvoz netlist in ga nato preberite v orodje za sintezo, uporabo set_min_delay za omejitev poti, ali do_fix_hold (sinteza cmd) P & R orodja lahko določi bodisi imajo Vio, vendar sem bil ne pozna.
dobro explaination z dr_dft.Fully se strinjajo s tem idea.It dependes, kjer pri oblikovanju tok ste are.Setup / Hold tako so pomembni za designer.Backend načrtovalec predvideva, da netlist je brez kršitev nastavitev časa in nadaljuje s tokom in lahko določi imajo čas. Če vprašate na splošno, potem Fixing držite dobi prednost.
čas kršitev zdi, da somthing zgodi v uro drevo ali vaše kode. Morda boste našli problem v vašem procesu sinteze.
počasen vaš urni frekvenci, in določi držite kršitev. To je mogoče storiti v enem dnevu.
