Schottky Diode samo za nizke napetosti izhoda.?
E
eem2am
Pozdravljeni, Ta 150V ocenjeno Schottky diode (STPS3150) je dejal, da je dobro le za Vout tirnice do 24V. (-Po strani lista 1) STPS3150 OBRAZEC: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00003323.pdf Ali veste, zakaj je njegova le do 24V ? (Delam offline Prelet s Vout = 36V), bi si mislil, da bo, dokler ocenjeno povratne napetost 150V ni presežena, potem to zadeve, ki niso tisto, kar je izhodna napetost?
Strinjam se z vami. Morda je 24 VDC tirnice specifikacije in drugega reda prehodno prekoračitve 600% se nanaša PIV od 150 V do železniške dobaviteljske?
Živjo, To je več opraviti s toplotno Pobegnil zaradi visokih spremembo sedanjih na diode Schottky. Več o tem lahko najdete v app note Diodes: http://www.diodes.com/pdfs/apd/AN-1005_High_Temperature_Performance_of_Diodes_v1.0.pdf Če imate čas, povezati z Schottky majhnost v obratnem primeru, da sedanjo omejeno oskrbo z električno energijo in nastavite napetost 30V ali več. (odvisno od diode, ki jo uporabljate) počasi začeli toploto naprave do 100 ° C in na neki točki bo šel v toplotno runaway , sam uniči. Vedno preverite, če ste vezje ohranja delovanje tako kot je zasnovan pri visokih temperaturah. V vsakem polprevodniške naprave, boste ugotovili, uhajajoče tokove, da bo šel gor, ko se dviga temperature križišča. MOSFET so tudi zapleteno delov. RDS-on (Drain vir o odpornosti) z MOSFET se povečuje s križišča temperature povzročajo še bolj sem ² R izgube. Izumitelj (y)
Da, stoji obratno napetost je zagotovo nekaj, da pazi, če pustite diode dobil prevroče (to ni dovolj heatsinking, da se omogoči rms naprej tok), vendar menim, da ST ljudem, ki pišejo obrazcih / app ugotavlja, verjetno misli 24V o / p Prelet brez oskrbe, kjer so voltov povratne max uporabljajo pri primarni strani MOSFET je ON, tukaj na progi za visoke (265VAC za primer) navdušil napetost od Prelet transformator + o / p napetost bi lahko pristop 120 + voltov, in tako 150V del bi le izpolnil zahtevo tukaj. S spoštovanjem, Orson košarico
@ Orson, imaš prav. Nisem razmišljala o tem, ko sem objavil svoj odgovor.
