Reg: Boost Converter
S
sakthivel.eee
Dragi vsi,
Kako vhodnih napetosti se lahko veliko krat povečala na izhodu pretvornika povečanje.Na primer 10V mogoče povečati, da se 1000V?ali je mogoče povečati 1V to1000V?Kaj so vse omejitve?Izgube bodo bolj zaradi visoke tekoče?Ali obstaja omejitev v obratovalni ciklus in delovanje?Prosimo, da pogoj
Ali obstaja kakšna vloga ugotavlja, pojasnjuje o tem.ČE prosim priskrbeti se mi link.I znanje enačb in vezij.
Hvala vnaprej
Hvala in spoštovanjem,
Sakthivel.S
Prenosni televizorji barvni LCD, preden je postala priljubljena uporablja steklo CRT, ki je potekala na 20KV ali več in so bili napaja iz 12V.
Z zelo skrbno načrtovanje, lahko ustvarite izredno visoke napetosti, zagotovo v 100KV regijah z zelo nizke napetosti.Ampak ne pozabite, ne boste dobili nekaj za nič, skupna izhodna moč vedno manjša od moči, ki jo uživate, da ga ti ustvarijo.Power se izračuna z množenjem uporablja napetost, ki ga tok, ki (W = V * I).Na primer, pri čemer je 100% učinkovitostjo, ki vas nikoli ne bi dosegli, pri čemer 12V 1A pripravi bi ga lahko povzročilo 12KV, vendar le na tok 1mA.Kot napetost je pospešiti vedno bolj nagiba k temu, padec učinkovitosti, tako v praksi, bi vam precej manj tekoče ven.
Hvala za vaše reply.I lahko resnično razumeli, da.Ali obstajajo kake druge prisililo, razen učinkovitost? Vse matematičnih odnosov, kot so obratovalni ciklus stanuje nekaj samo, da lahko to deluje, lahko (Boost pretvornik bo poraba energije). Zato le X času vhodna napetost je mogoče pripraviti na izhodu
V kolikšni cikel morem dajatve, delujejo tako, da se moja pretvornik bo učinkovita?
Kako zaščititi svoj pretvornik iz kratkega stika na izhodu?(Ker se proizvodnja neposredno povezana z prispevala diode)
Ali obstaja kakšna vloga pojasnila pojasnjujejo vprašanja o tem?
Hvala vnaprej
Sakthivel.S
Lahko poveča obratovalni ciklus za približno 0,8.Nad 0,9 obratovalni ciklus, izhodno napetost bo dejansko spusti.
Za povečanje pretvornik, lahko uporabite formulo:
Vo / Vin = 1 / (1-d)
kjer je d je dolžnost cikla
Spoštovani,
Zakaj izhodno napetost pada po 0,9 obratovalni ciklus?
Sakthivel.S
Obratovalni cikel se je dowing ko d> 0,9, ker so motnje tam parametre lahko vidite knjigo Ericson.
srečno
Spoštovani,
Hvala za odgovor .. Navedite polno ime in knjige poglavje .. prosim ...
Sakthivel.S
Mislim, da eden od najpomembnejših misli, da razmisli, kako izbrati polprevodnikov,
MOSFET z nizko dvig / padec čas, in tudi nižjo pristojbino na vhodnih vratih.Morda boste želeli iti z večjo frekvenco teh napetosti, saj zahtevajo manj kapacitivnost in keramične kondenzatorje so najboljše za visoke napetosti in visoko frekvenco.Bodite prepričani, da bi našli dober diode ali pa bi lahko sinhroni usmernik ...Naj vaša domišljija ne dela.
