Rabite design napajanje, 9VDC, 100mA, brez transformatorja
B
Bus Master
Hi all, lahko kateri koli organ v pomoč pri oblikovanju tega kviza? Rabim napajalnik z izhodno 9VDC, 100mA brez tranformer, delovati mora iz električnega omrežja (220VAC / 50 Hz). To je nujno. Vsakdo lahko pomaga? Hvala vnaprej. Lep pozdrav,
Ta napajalnik bo brez izolacije: Connect 1.5μF (pri 50Hz to vam bo približno 2100Ω impedance) od 220Vac (aktivno) v seriji z rectifing mostu in Neutral, s proizvodnjo mostu povezal glajenje kondenzator, recimo, 1000μF vzporedno z 9.1V zener diode. To je tvoj izhod 9V.
[Quote = IanP] Ta napajalnik bo brez izolacije: Connect 1.5μF (pri 50Hz to vam bo približno 2100Ω impedance) od 220Vac (aktivno) v seriji z rectifing mostu in Neutral, s proizvodnjo mostu povezavo glajenje kondenzator, pravijo, 1000μF vzporedno s 9.1V zener diode. To je tvoj izhod 9V. [/Quote] Ali bo varna na dotik 9V izhod za to? Jaz ne mislim tako.
Lahko menijo Offline SMPS. Transformator se uporablja v Offline SMPS je zelo veliko manjši. Poskusite iskati na teh modernih mobilni polnilci, oni so lahek in majhen. In, boste imeli ločeno od visoke napetosti za namene varnosti.
Prosimo, download AN954 od w * stran w.microchip.com web
