QFN 32 paket Ročno spajkanje
K
khanna_gunjan
Pozdravljeni vsi, jaz sem z uporabo RF Chip z QFN 32 paketa. problem je, nimam pojma, kako lahko i spajkanje je properlz kakor zatiči so pod čip. Imam ploščo Hot in spajkanje črpalko (vendar noyyel je prevelika), vendar nimam matrico za ta PCB, tako da, ko sem applz spajkanje s tem razpršilnik je bodisi preveč ali tooo manj in spajkanje ni pravilno. Kot PCB še vedno v fazi prototzpe dont hočem porabiti za pridobivanje naredil od zunaj ali Buza nove vroče postaja zrak .. ki bo predrago zame. Prosim predlagajte možno rešitev. Hvala vnaprej. Gunjan
Lahko poskusite zgraditi začasno matrico, iz pločevine iz kovine, in samo vrtanje lukenj v njej, kjer morate za deponiranje spajkalne paste. Začnite z manjšimi luknjami, in če je premalo paste, da luknje večji. (To ni enostavno, ampak z dobro tiskovno vaja, skrbno meritve, in veliko potrpljenja, je mogoče storiti). Uporaba butan baklo, da se segreje napravo za približno 3sec. To je kar sem lahko predlagam. Poskušal sem butan baklo metodi na QFN-16. Delovalo je v 80% primerov.
hvala, ampak problem je, jaz trenutno nimajo takšnih orodij z mano .. ali lahko rečemo, svoj projekt delam doma za hobi, zato vse druge načine za spajkanje takšnih kritičnih del. In še ena stvar, zakaj moram segrela dela z butan baklo .. bo vroča plošča ne dela.
Oprostite, ne vem katere koli drug način. Mimogrede, ko je bil 30 sec, ne 3 sekunde. Ne vidim, kako bi uporabili vroči plošči, da se segreje samo del, ki jih potrebujete. Z butan baklo, imate relativno majhen nastavek, da se segreje majhna brati, samo naprave, ki jih potrebujete. Gradnja začasnega matričnega zahteva nekaj temeljito merjenje, dobra vaja tiska in drobne koščke drill (0.25mm ali tako). Precej drage stvari, čeprav se lahko urar imeti možnost, da vam pomagajo ven.
Dragi: Lahko uporabite tradicionalno grelec, ne vroč zrak M / C, sem imel tudi, da QFN in jaz spajka ga uporabljajo tradicionalno grelec. Waleed
Soldering QFN ni tako težko, vendar pa ni enostavno preveč. Vsepovsod najlažji način: 1. Poskrbite, da boste imeli natančen odtis na vašem PCB, čista in ravna. 2. Daj majhen košček spajkanje na blazinice QFN. Zagotoviti, da vsi vložki in izpostaviti pad enakomerno spajkati. če uporablja preveč, je zanič ven. Višine mora biti enaka, če ne zaradi navada ravnovesje. 3. Put spajkani QFN na PCB z, seveda, blazinice uskladiti z odtis. 4. Uporabite pinceto, da imajo naprave. uporabite za spajkanje železa in toploto naprave v eni od 2 način: a. Kraj spajkanje železa na vrhu naprave QFN do spajka stali. b. Segreje odtis in poskrbite, da nekaj spajka stali tako napravo palico na pcb. 5. Uporabi več spajka v zaključni fazi. Vem, da ste zamenjali ... samo poskusi!
[Quote = rikie_rizza] 4. Uporabite pinceto, da imajo naprave. uporabite za spajkanje železa in toploto naprave v eni od 2 način: a. Kraj spajkanje železa na vrhu naprave QFN do spajka stali. b. Segreje odtis in poskrbite, da nekaj spajka stali tako napravo palico na PCB. [/quote] čip bi bil čez segreto?
Priporočam vročega zraka za to nalogo. Tukaj je nekaj slik, kako sem opremljena 3mm x 3mm, 0.4mm pitch, MAX9814 QFN14 na PCB. Rjavi trak je Kapton trak, ki je odporna na vročino, prva slika je moj provizoričnih "spajke masko '- I konzerviranega blazinice. Med reflow sem dal malo svetlobe pritisk na vrhu naprave. I dano majhen Nič lota na pad tudi center. Ja, to delal prvič: D.
