Power-on reset težave z ATMega164
O
oyvdahl
Imam nekaj težav z ponastavitev ATMega164. Prebral sem, da je možno, da imajo vgrajene v power-na reset, vendar ne morem ga narediti. Ko sem moč, včasih je upravljavec reset in vse deluje v redu, medtem ko so drugi časi upravljavec ni reset in nič ne dela. Poskušal sem dajanje na zamude RC na reset, z do 10 ms zamud, še vedno deluje le od časa do časa. Toda, ko sem se ozemljitveno žico in ročno postavite na reset pin ob zagonu, ga odstranite. To vedno dela. Ima kdo kakšen predlog s tem, kar sem lahko, da bi upravljavec reset vsakič? Best Regards Øyvind
Ok, sem pogruntal. Včasih sem 0.47uF cap, in je shranjena energi tako, da vezje ne dela potem pa sem se obrnil izklopite, nato pa znova po nekaj sekundah. Zato si ne bi smeli uporabiti RC za vklop reset i guess.
