Neutral žične isnt je vedno aktivni??
R
rahulr88
zakaj ne dobimo šoka na dotika nevtralni ...??? žice
v glavnem krovu stikalo iz moje hiše, z uporabo tester, i preizkušen nevtralno žico ... in sem ugotovila, da to ni žareče ... jaz mogel najti razlog za to ... saj je dobava izmenično, je treba kažejo, da je dejavna tudi nevtralen ... ampak jaz mogel videti nič ... prosim odgovorite na moje vprašanje ...
Nevtralno žico v tri faze sistema električne energije in tudi v eni fazi 220-110 V sistem je povezan z Zemlje na transformator proizvodnje.
To je neodvisna od varnosti žice povezana z Zemlje na vhodu napetost v zgradbi.
Nevtralno žice bo povezan z Zemlje na mnogih točkah med vami in oskrbe generator
Obremenitev sproži trenutno skozi nevtralno, kot rezultat pa je razlika v napetosti nevtralne.Ta napetost se lahko tako visoka, kot 20V WRT zemlje, ker (glede na), odvisno od obremenitve upora nevtralen.Ta napetost je vir šok.
Najprej se zahvaljujem vsem u zakaj ur odgovore ... ampak jaz še vedno dvomijo ... če je nevtralno žico ozemljen na različnih mestih, se bo ob tla potenciala (nič pot .)... potem samo faza ll se aktivni ...to pomeni samo 110V ... potem kako aparatov delo ...<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vprašanje" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />
sem mislil, ko je ozemljena nevtralna žica, da se bom na tleh, potencialne (0 voltov) ... zato samo 110 voltov kapljico bo tam ACOSS aparat ... potem kako deluje??
če je namenjena za 220 voltov ... draga moja frnd ... kako bi vezje diagram se v takem primeru??če je ozemljena nevtralna, da se bom na tleh, pot.and ur rek, da ne bo ... jaz nisem razumevanje!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />moje vprašanje je lahko velika zmota ... prosim oprostite mi ... jaz sem začetnik ...
Nevtralno včasih ni predvidena kot v
delta sistem.Torej je treba upoštevati nevtralnem terenu
bar neposredno.To ustvarja blodečim tokovom.To
je za stare sisteme.Novi sistem zagotoviti nevtralne
in teoretično bi se enak potencial kot
terenu, vendar zaradi razdalje in korozijo med
drugih vzrokov, bo "majhna" razlika
med nevtralnim in tleh, posebej če je razlog
ni popolna zaradi kratkega bar brodolomu ali
suhih tal, itd Drugi vzrok bi bila neuravnoteženost
o sistemu tri faze, ki povzročajo, da
nevtralen dobili nekaj potencialnih nad tlemi.
Moj zavoj.Naj vidim, če bom lahko delno osvetlile.
Predstavljajte si to: ste enofazni transformator, primarni strani je 220V, sekundarni strani je 110V.Sekundarne strani transformatorja je 2 žice.Mi jim bomo klic "vroče" in "nevtralno".Obremenitev gre čez 2 Žice drugotnega pomena.Zdaj, izberite eno od sekundarnih žice na transformator in ga priloži tudi v zemljo, ker (bomo uporabili enega smo pozval "nevtralno").Sekundarna napetost je še vedno isti, še vedno vidi obremenitev sekundarne napetosti.To je samo, da je sedaj imate referenčno točko, zemeljskih tleh.Če pogledate v vaši moči glavni plošči, boste videli, da je zemlja na tleh in nevtralni avtobusov so povezani, obstajajo.Na sub-plošče, ki se nahajajo več kot 40 ft stran, električarji so potrebni za priključitev drugega razloga palica v nevtralni avtobus spet.Glavni vključeni v vaš dom ima navadno dve fazi (L1 in L2), ampak ideja je še vedno isti.
Sedaj za vašo tester svetlobo.Tester svetlobe zahteva minimalno napetost, preden bo svetlobe, tako da skoraj kjerkoli vzdolž nevtralno žico ne boste imeli dovolj napetosti (glede na zemljo, tla), da svetlobo svetilke.
Isti tok, ki teče skozi tako tople in nevtralne žic.GFI vtičnice ali GFI odklopnikov se uporablja za odkrivanje morebitne trenutne bo neposredno na zemlji, namesto da bi nazaj skozi nevtralna (tj. ste dobili šokirani), in odmore vezje.Ampak to je drugo temo.
Ali je vse bolj jasno zdaj?
