NAPAJALNIK, GROUND izolacijo
M
mhamini
V napajanja design, z uporabo Switching Regulator. Izhodno napetostjo so izolirani od krogov, kaj pa na tleh. Ali je preveč izolirane? saj je samo neposredna povezava iz vhoda. Ni razvidno, da ima dober Napajanje z izolacijo.
hi mhamini za DC / DC Switching Regulator ne izoliramo proizvodnje ali GND. v stikalo dovod električnega toka, če je transformatorja uporabil svoje morda še niso izolirali (feeback omrežja).
Zdravo, lahko ta knjiga v pomoč http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=94537&highlight=smps , prav tako, iskanje e-knjig forum z "PTM". Če se prav spomnim corectly, je razlog povezavo sekundarnem krogu praviloma povezan z maso v vtičnico (ob predpostavki, da govorimo o osamljenih SMPS, ex. Prelet). / Pisoiu
Morate upoštevati nekaj razlik. Čeprav sem malo zmeden, ko si rekel, ni izolacije na tleh razumem, ste se nanašajo na ničelno referenčno napetost. No, lahko je ali ni treba izolirati, odvisno od vezja boste uporabili, če pa potrebujete ločeno, lahko prepričani, da ga lahko izoliramo. Na primer OFFLINE SMPS, je običajno njegovih rezultatov izolirana od vhodne moči skozi tuljavo (običajno imenovan transformator). Kot boste potrebovali, in izhod reference za krmo vhodni stopnji, da se ureditev in želijo izhod izolirani, to lahko storite z optocopler.
omore je pravilna, je odvisno od vezja lahko uporabite kot o tem, ali je ozemljen, sekundarni (od transformatorja). Vsaj, je podvozje povezano z zemljo Vile na vtičnico za večino opreme. Na nekaterih napajalniki, sekundarni drsi. Na drugih, je sekundarni temelji na neki točki. To je dobra informacije vedeti, saj vpliva na to, ali lahko postavite dobave v seriji. Na splošno, predvidevam terminal nič volt je utemeljena in se izogibajte uporabi dobave v seriji. To lahko preverite z ohmmeter, preveri, za povezavo med tlemi plug in nič volt terminal. Lahko izolirati terminal od tal (včasih je žica iz sekundarnega na šasijo, včasih njene opravi na vozilu sam, včasih pa tudi na priključkih sama). Če povezavo s tlemi, boste še vedno nazivni napetosti med terminali v tokokrogih, ki uporabljajo transformator s sekundarno izolirana od osnovne, vendar nič napetosti ne sme iti na potencialne razlog več. Nekateri napajalniki ne uporabljajte transformator. Ne verjamem, da lahko izolirati ti.
