motorna in pic 16f877
E
eltonsy
halo vsi,
Jaz sem strojni inženir, ki je nov, da vgrajeni sistem svetu.
Delal sem na feeder za nekakšen stroj.nekako rabim pic kot upravljavca (pic 16f877) sem rabil PWM modul za nadzor DC Motor hitrost in smer z uporabo H-Bridge IC to je moj prooblem "čas koli jaz priključite motor na h-Bridge to tovarna vzoren na s polno hitrostjo, ampak ko sem poskusil zmanjšati hitrost s PIC PWM motor proizvede visoko hrup in se ne vrtijo.
Prosim pomoč mi s to težavo sem bila tam obtičala.
Hvala
Jaz sem z uporabo mostu H IC in jaz mu pošlje kontrolni signal iz mikrokrmilniška za PWM.
problem je, ko je, ko sem to motor proizvaja hrup in ne premikajte
Pozdravljeni eltonsy
Nekateri so zadevne, da ....
Ko teče pri polni hitrosti vi ste še vedno utripajoče vaše H bridge?Ali pa vklopite le dva tranzistorjev v most in uporabiti popolno napetost za motor?
Ali lahko povratne rotacije (pri polni hitrosti vsaj) v vašem mostu?
Kaj je vaš preklopni frekvenci?odvisno od velikosti motorja, nekaj manj kot - recimo - 2 kHz je prenizka.
Lep pozdrav
hvala za hiter odgovor
Mislil sem, ko jaz pa na 2 tranzistorjev in uporabljati popolno napetost sem rekel, da je to potrdili, ni težav s H-Bridge.Ko začnem utripajoče h most motor začetku tega hrupa in stop premika.
moj pogostnost je 2,5 KH
moj motor je 30V, 2
prosim pomoč mi s to vzrok sem bil zaljubljen v tukaj za dolgo časa
hvala
eltonsy,
Mislim, da je treba določiti višje freq zamenjave.
PWM deluje samo, če motor induktivnosti in freq odziv vlogo povezovalca.Vaš motor je majhen, tako da 10 kHz nekatere lahko najmanj preklopa frekvence.
BTW, vaš motor je žvižgal na 2,5 kHz?
Če nimate ideje, primerjati zvok s signalom iz audio generator.
Če whisting je pri nižjih freq.morate pregledati svoje PWM generacijo.
Upanje to pomoč
Lep pozdrav
Nizke frekvence je eden od možnih problemov, ki ste področje, bo dobro, če ste videli, kaj točno se zgodi.Ker če začnete motor brez obremenitve motorja mislim, da mora biti vrtenje, kljub nizke frekvence.
Če imate področje, poglej amplitude v motor, če vi dont so strme spredaj je lahko problem je v vašem most H.Ko začnete PWM, če mostu povečanje temperature zelo hitro se to lahko zgodi učinek značaja spredaj.In .....imate diode vzporedno s tranzistorji mostu?
Našel sem isto Visok hrupa iz motornih model RC.Poskušal sem voziti z PWM na pribl 3kHz.Nekateri stvar, ki sem raziskati bil naslednji,
1) pogostost PWM
Če je pogostnost je bila nizka dejanskega povprečja DC napetosti in trenutno ne bi zadostovalo za ustvarjanje navora, potrebnega za premagovanje rotor je vztrajnosti
2) Ker nekatere druge članice navedene frekvence mora biti izbran tako, da motor je nadomestno vezje (odpornost / Induktor) deluje kot integrator
Kombinacija zgoraj navedenega rešiti whineing težav sem imel, čeprav sem tudi zapravila nekaj H-Bridge IC v času motor prehodni pojavi, ki izhajajo iz hitro smeri spreminja.
Samo moja 2 centa,
razveseliti
Slayer
Imam podoben problem z majhnimi dc motor (v skladu s 5W) in ena od možnih rešitev je, da poskuša z mnogo manjšo frekvenco ~ 200Hz.To tovarna lep navzlic.
I thinhk problem je v visokih induktivnost.
Ja, visoka induktivnost je drugi problem, zaradi tega pri uporabi PWM sedanji nadzorni v koračni motorji oskrbe dajejo veliko visoke napetosti, na primer, v mojem 2 usklajuje stroj i uporabo modela 5 V koračnih motorjev, ampak ko sem začel v PWM uporabi i 30 V napajanje.To je jamstvo strma spredaj, PWM jaz raba popraviti trenutno na nominalne.
rabim pic 16f877 projekta.če kateri koli organ, kakšno idejo potem mi mail
