E
ECM
Ali nekaj iskanje forum, vendar ni našel odgovora na moje vprašanje. Če ste uporabili ohm meter, in meri čez magnetno tuljavo ste merjenje upornosti tuljave ali upor? Kaj želim storiti, je izračunati zagonski in imajo tokov elektromagnetni ventil na 24V AC 60 Hz uporabe. Torej, če vzamem merjenje magnetno tuljavo z bat v odprtem položaju in zaprt položaj bi uporabil to ohms vrednost za izračun vklopni in ki imajo trenutno z zakonodajo ohmov? Jaz sem trenutno branje 23Ω v odprtem položaju. Katere bi enako 1,04 Amp vendar pa proizvajalec stopnje vklopni na 0,41 Amp. Če ne obstaja način za izračun zagonski tok in kako naj to storim? Prav tako je tam vse mogoče načine, da bi se zagonski tok je večji. (Razen vleče solenoid bat še iz svoje odprte položaju mirovanja) Recimo nekaj takega kot bat, ki imajo večjo količino vlečenje, ali nižja od 24 napetost na njem. Ali pa je zagonski tok za določeno tuljavo, ki ga upora in samo koliko časa zagonski tok bi bili prisotni pred znižanjem, da imajo trenutno bi spremenila te stvari, kot so napetosti in potegnite. Hvala za vsako pomoč vam lahko zagotovi.
