Low trenutno oscilator modelov
K
KaiZX
I prvotno objavljene vprašanje tukaj.To vprašanje je bilo zastavljeno v zvezi s projektom sem početje, ki zahteva Modeliranje.Kot se izkaže, jaz tudi potreba po ustvarjanju uro vezja za različne, design Osnovni projekt delam.Ker ta čas delam ASIC design, nimam možnost uporabe kristalnega oscilatorja.Namesto, rabim oscilator le FETs in pasivnih elementov (upori in kondenzatorji).
Tam si dva cilja sem cilj: nizka sedanji sestavi (po možnosti nekaj UA), in trdno zasnovo čez precej širok razpon Vdd.
Sem že preučil možnost prstan oscilator, vendar sem izključil to možnost.Glavni razlog je zaradi nestabilnosti Vdd.Torej, namesto tega, kaj delam, je bastardized različica timer LMC555, razen z nekaj dodatnimi spremembami.
Jaz sem z uporabo, so preproste diff-A kot primerjalna zdravila (ta je v neposredni povezavi s post sem se prej o T-začimba analiza).Jaz tudi pufer fazi loči izhod iz RC povratne informacije, da se prepreči izhod iz natovarjanjem ki jo upor.
Glavni trenutnih možganov je napetostno delilno mrežo.V paketu IC si ti v redu, vendar po mojem trenutno obliko, da lahko odteče čez 0.1mA, in to je popolnoma nesprejemljivo.Moja hitra rešitev povečuje upor vrednosti.Moj primerjalna tudi potegne dokaj velik tok.
Ali obstajajo zamisli za izboljšave moje ideje?Jaz sem tudi definitivno zanimajo za alternativne ideje design.
Hvala vnaprej.
kaj je vaše želeno vrsto Freq.?
uporaba CMOS čip za nizke moči.
ampak kolikor zvezi je skrb je, da je "moč neposredno sorazmeren s Freq."
dvojno rabo prag tehnike, tehnike pod prag, kup serij tranzistor, zmanjšuje velikost tranzistorja ali bolje izkoristiti SOI modelov, da bo moč nizka in povečuje hitrost.
Veliko bolj tehnike so tam, da dobite moč brez moči - samo šalil.
Iščem na precej nizki razpon frekvence.Uro sem potrebo po ustvarjanju je 2MHz, tako da sem videti v razponu med 1-3MHz.
Živjo,
Have gledati teh tokov, skrbno:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0, C1, C1010, C1096, P9790, D9620
http://www.imagineeringezine.com/PDF-FILES/500na0.pdf
http://www.aldinc.com/pdf/fet_11120.0.pdf
http://www.micrel.com/page.do?page=product-info/products/mic1555.shtml
http://www.elecdesign.com/Articles/ArticleID/4345/4345.html
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/micropower-circuits.htm
Mislim, CMOS vezja, poraba toka bodo višji pri 2-3MHz, kot je v zgoraj tokokrogih, vendar v primeru vezij s diskretnih komponent je vredno krpanje mislim.
s spoštovanjem
unkarc
kakšen pogostost natančnost jih potrebujete?
če argin> 1MHz -3%, CMOS oscilator RC mogoče uporabljati.
Živjo.Hvala vsem, ki so odgovorili tako daleč.
Ena od idej, da sem igranje okrog s uporablja sproži Schmitt kot podlaga za oscilator.Za tiste, ki ste Baker-Lee učbenik, si oglejte poglavje o "Special-Purpose Digital vezij", kjer govori o sprožila Schmitt.
To je zanimiva ideja, vendar se zdi, kljub temu, da Schmitt sprožitveno jih uporablja črpa precej košček od sedanjih.Ima kdo predloge, kako, da spremeni svojo obliko?
Na žalost nimam dostopa do knjige se nanašajo na vas.Lahko scan / upload vezje, kako je zgrajena, ali kažejo podobno shematičen na spletu?
Gotov.Številke so zdaj na spletu na spletni strani knjige.Here's the link:
http://cmosedu.com/cmos1/figs2/Ch18_figs.pdf
Številke I'm speaking off Slika je 18,3 (od Shematski Schmitt Trigger) in Slika 18,8 (Schmitt Trigger kot oscilator).Design usmerja veliko trenutnih zaradi načina je preklaplja med Vdd in GND napetosti, verjamem.
Hvala, vidim.Na žalost nisem tako dobra v CMOS design MOSFET v računalniku, žal za to (Predvidevam, da si simulacijo teh tokov v software?).Morda so širina in drugih parametrov za izbiro MOSFETs, ki omejujejo možnosti bega tokove, vendar še vedno zavarovati najmanj transconductance (GM), samo da ohranijo nihanje.
Spomnim CD4007 integrirano vezje, ki vključujejo tri p in MOSFETs kanal n, vse, kar sem lahko predlagajo poskuša zgraditi oscilator RC od njih, ampak jaz ugibati trenutne porabe bo ponavadi višje, kot bi pričakovali okoli 2-3MHz.Tukaj je lista na IC: http://www.ensc.sfu.ca/reference/data-sheets/CD4007.PDF
Ali pa poglej sproži hex 74HC14 Schmitt, http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74HC14.pdf OOPPs, sem videla svojo logiko diagram je isto govorite v knjigi Fig 18,3!Zavedajoč se tega?
Ampak če si se potrudil to IC tudi v praksi, potem pa žal ...
rgds, unkarc
Ne, nisem vedel, da.Im 'ugibati knjigo verjetno referenčni 74HC14 model ali dokument, ki natančno tako obliko, ki Fairchild potem uporabijo.
V vsakem primeru, sem bil težaven, da tega ne RC oscilator, zaradi težav s upor uspešnosti v temperaturi (oni 'rafiniran v oblikovanju ASIC in nisem preveč prepričani, kako jih tune).Vendar pa izgleda, da nimam izbire, ker je model iz knjige preprosto želi preveč moči.
