LDO questuionair??
kaj je spec ur napaka omogoča ...od tega izračuna loopgain requiered.
60dB je dovolj dobro ...Samo ček za ugf ...10k ni dober. (Tipično, ostalo je odvisno od prehodnih očala.)
ugf je 10Meg ...Dodano po 2 minutah:kot vidim v modelu simulacije ..Napaka Majorly odvisna od dobička EA namesto zanke dobiček ..ugf sepcified s sodno 1UF pokrovčkom>>>
rajanarender_suram wrote:
kaj je območje delovanja vozovnico elementa v LDO
od tega izračuna loopgain requiered.60dB je dovolj dobro ...
Samo ček za ugf ...
Govorim o 60dB loopgain ...
I dont kot taki imajo vse literature o varovalnih design ...ampak zakaj ur primeru, da ste začeli optimirati in preprosto, splošno možganov stvari.27PF bo oblikovana enostavno.
Kaj je ur Največja poraba toka spec .. (skupno LDO ... razen band-vrzel)
Da EA z 40 ~ 45dB dobiček, ki bo naredil ur pass naprava lahko dajo 20 db dobička za vsako ceno ...
60-80uA trenutno ni dovolj dober.Mimogrede, zakaj so u iščejo UGB of 90meg ...Ali ni zelo visoka ...(lahko ur uporabo želi, da ... samo radoveden).
Jaz bi predlagal, da se najprej optimističen ur pasovno širino zahteve in nato v alook ur voznik ...
Da se lahko EA desiged biti taka, da svoje pristranskosti trenutne skladbe izhodni tok
vendar je to resnično dobra rešitev za BiCMOS stvari ...vanilija v CMOS postane malce težko sledenje, da dobro.vendar lahko vse načine u to storiti z dodajanjem tekočih tranzistor občutek vzporedno t ur pass naprave in dodajte svoj tok pristranskost EA.
Boste našli podrobnosti o tej metodi v th LDO knjigi ...svojo tam tem forumu ..
šele izdelovanje iskanje ...
upanje to lahko olajša ur stvari ...
kot opombo, ki se konča bom še enkrat rekel preprosto optimizacijo UGB ur, potem pa ... bufferbrez dodatnih stvari bo potrebno.
Da EA z 40 ~ 45dB dobiček, ki bo naredil ur pass naprava lahko dajo 20 db dobička za vsako ceno ...60-80uA trenutno ni dovolj dober.
kaj je pol in nič grof ur LDO?in kje ste dodajanjem ničel?
2-nič polov in nič .... uvesti šele po pole ali med pole ...
kaj je queiscent za LDO?je trenutno v "opamp uporovnem povratne informacije" ali samo "uporovnem feedback" le
