LDO questuionair??
R
rajanarender_suram
kaj je območje delovanja vozovnico elementa v LDO
V saturation ali pod-prag.
Nekateri lahko uporabijo v triodno.
za maksimalno obremenitev sedanjihDodano po 4 minutah:če je v nasičenosti ..kot za največjega toka od velikosti element prelaz je prevelika ..Gm in je tudi preveč visoka ...kot kako izvajajo EA očala
od tega
Od ur sim rezultati ...preverite vrata kapacitivnosti dobiš ur za prehod napravo.Zdaj obremenitev spec ur za EA, postane ta vrata cap Mlina učinek.
so ur amp shud lahko gibalo tega kapacitivno obremenitev.
Poskusite tudi dodajanje pufra na izhodno amp tako, da parazitski pole dosenot razgradijo Stabilty zanke ...
upanje to vam nekaj začetnih usmeritev za projektiranje EA!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
ashish_chauhan wrote:Od ur sim rezultati ...
Zdaj obremenitev spec ur za EA, postane ta vrata cap Mlina učinek.so ur amp shud lahko gibalo tega kapacitivno obremenitev.Poskusite tudi dodajanje pufra na izhodno amp tako, da parazitski pole dosenot razgradijo Stabilty zanke ...upanje to vam nekaj začetnih usmeritev za projektiranje EA!
Ja, prav imaš ..output pole (p1), in pole na izhod EA (p2) so odvisne druga od druge ...in mnogokrat zelo blizu, pa tudi (ko EA ni pufer).
Za to morate narediti Ro EA nizko, tako da EA pole poteze ven.
in nato dodamo v nič med p1 in p2.
jih, kaj so očala u poskušajo lov.
Ja, prav imaš ..
in mnogokrat zelo blizu, pa tudi (ko EA ni pufer).Za to morate narediti Ro EA nizko, tako da EA pole poteze ven.
in nato dodamo v nič med p1 in p2.jih, kaj so očala u poskušajo lov.
Prvič ..10u ni nizka!...
koliko bi vi spali trenutno prihaja iz ur requierment pasovne širine, ki prihaja iz ur prehodna očala ...
drugič, če je u ne moremo zmanjšati Ro nato poskusite uvedbo nič ...v zanki
Ali ste kar na čip ali off-cap čip LDO?
& you will add a zero in the loop.
Mislim, da za na čipu cap LDO, če bo pol proizvodnja EA je prevladujoč lahko zmanjša svojo sedanjo porabo greatly.But boste porabi več načelu mirovnega toka v pass element, da svoje središče dovolj daleč ALI
& boste dodali nič v zanko.
Vse je odvisno od vašega prehodne očala kot ashish_chauhan dejal.
Kako dodati nič v zanki??Dodano po 1 ur 2 minutah:ESR je nič ...Dodano po 2 uri 1 min:kakšen tip tranzistorja pri prehodu element naj uporabim iz mojega postopka ..
LVT, HVT, native, nominalna
Da se lahko esr nič ...
vendar pa lahko dodate nič z dodajanjem pokrovčkom med LDO proizvodnja in povratnih točke.
Ta kombinacija bo dal tudi ua pole ...ki ste shud vpleta v ugf.
Na splošno se bo z ur očala esr nič zadostuje.
rajanarender_suram wrote:kakšen tip tranzistorja pri prehodu element naj uporabim iz mojega postopka ..LVT, HVT, native, nominalna
Kvaternion wrote:
Ali ste kar na čip ali off-cap chip LDO?.
off čipDodano po 2 minutah:kaj je boljša možnost v oblikovanju?
1) ki potujejo element v linearni regiji (za max current) in visok dobiček EA
2) pass element v regiji nasičenost in EA nižji dobiček
Druga možnost bo bolje ...
zanka se lažje stablize.
nižji dobiček EA mi bo dal povratno informacijo o napaki (npr. če je REF = 1.2V moj povratne napetosti bo 1.22V), je to v redu z modeliDodano po 6 minutah:Koliko nižje lahko EA mogoče pridobiti??moj loop dobiček cut-off freq je na 10K in dobiček 60dB pri 80mA obremenitvi ..
je 105dB na 10Hz in 0A obremenitvi ..
kaj naj naredim za zmanjšanje te cut-off freq of zanke (brez motečih off-chip pokrovčkom vrednost)
