Kako meriti hitrost (RPM) z majhno preprosto DC motor?
G
gabbynene
Hi je moje ime Gabby, vas prosimo, da kdorkoli ima idejo o tem, kako izmeriti hitrost (RPM) z majhno preprosto motor DC. i jo potrebujete za moj projekt?
Lahko uporabite Strobe luči. Naredite preprost vodil vezje, ki lahko poganja frekvenčni generator. Put majhno oznako na gredi motorja, nato pa prilagodite pogostost Strobe do oznake miruje.
Ta projekt kit iz "www.united77.com/projects.htm" vam lahko pomagajo. Na voljo je z PCB, deli, programirana mikrokrmilniška in podrobnosti projekta. Microcontroller temelji TACHO meter je enostaven za narediti fotoelektrično temelji projekt merilnik vrtljajev za merjenje RPM (obratov na minuto) z vrtenjem gredi, shop-floor orodja in veliko gospodinjskih strojev brez mehanskih ali električnih vmesnika. Vezje zaposluje AT89C2051 mikrokrmilniška kot glavni krmilnik. Nekateri od glavnih sestavnih delov, uporabljenih v vezje CA3140 so operativni ojačevalnik, ULN2003 trenutno buffer in KLQ564 4-mestno, 7-segment zaslona Good luck
Živjo, menim, da imate Brush DC Motor (samo 2 žice!) Najboljša izbira je, da uporabite optični dajalniki zasuka ali drugih stvari. Lahko pa tudi to storite brez dodatne strojne opreme, morate samo majhen mikrokontroler z notranjim ADC. Ta metoda se imenuje: "Back EMF Motor Speed Sensing". RPM motorja se lahko meri z razumevanjem, da je motor je generator. Dokler motor se vrti, bo pripravila napetost, ki je sorazmeren z motorji RPM. To se imenuje back EMF. Lahko nadzor hitrosti motorja s PWM signal se uporablja za MOSFET. Če je PWM signal, da motor izklopljen in napetost na navitja se meri lahko, back EMF napetost zaznala od tam in RPM je lahko znan. Lep pozdrav
Hi Ni veliko, da ga pri uporabi Strobe luči. Naredite vezje, ki poganja generator avdio frekvenco, ki preklopi visoko svetlost vodi na in izven pri poganja frekvenco. Nato bo majhen znak na gred motorja. Zaženete motor in držite pripeljala blizu gredi. You prilagoditi frekvenčni generator, dokler oznaka na gredi se pojavi v mirovanju. Motor je zdaj tekmovanje v teku na določeno frekvenco obratov na sekundo. Pomnožimo z 60, da bi dobili RPM. Bodite previdni ste dont dobili harmonično, kot se bo znak pojavi obstala na različnih mnogokratnik frekvence.
