Izenačevalna Circuit Pomoč
T
thered
Hi all,
Moram ujemata 912MHz SAW napravo 50 ohma okviru svojih 10% delno pasovno širino, ki je samo 1 pristanišča.Sem naredil usklajenosti mreže že.Teoretično bi moralo delo, kot je prikazano v priloženi pdf.Potem sem optimizirani uporabi ADS postavitev nato ADS zagon.Prav dobro pogledal.Potem sem zgradil na krovu in so bili rezultati niso po pričakovanjih.
Imam mojo podrobno načrtovanje postopka v priloženi pdf in sem vključila rezultate.Rabim nekaj nasvetov o tem, kaj storiti, kot da sem zaljubljen.Oprosti mi za uporabo nekoliko neformalno in manj strokovni jezik na priloženem pdf.Imam lepo urejen, da je najbolje, da sem lahko.Če obstaja nekaj, kar sem moral pojasniti, prosim pustiti mi znanje.Sem zaljubljen in samo mesto levo sem pomislila, da zaprosi za pomoč je tukaj.
Pravkar sem izvedela, kako lahko optimizirate uporabo zagon danes pa
sem jih uporabljajo oglase za več kot eno leto že.
Hvala za pomoč vnaprej!
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
Samsung wraz z firmą Nouvoyance ogłosili powstanie nowego, 10,1-calowego wyświetlacza, który wyświetla obraz w rozdzielczości WQXGA, czyli 2560 x 1600 pikseli. Będzie on wykorzystywany do produkcji tabletów najnowszej generacji.
Read more...
Delež zasnove datoteko, če je mogoče.
Podrobnosti, ki jih ti ne zadostujejo.
živjo.sem naložil moje oglase projekta v obliki zip.
http://dl.getdropbox.com/u/602818/912MHzSAW_prj.zip
datoteke opisov; prosimo, poglejte v okviru mreže mapo; ads2008 je bila uporabljena na poti, in ne vem, če obstajajo težave z združljivostjo
ver2optimize.dsn: uporabljate samo ADS layout, I vhodno datoteko v podatkovno polje, kjer je učinek od SMA konektor, je bila sprejeta na račun (teoretično).Potem sem optimized strukturi 50 ohm ujemanje pogledate v pristanišču
1.
ver2optimize50ohm.dsn: kopiranje je optimizirana omrežja iz prejšnjega datoteke, sem vzel ven podatke polju in nadomesti z port2 (Z0 = 50).Zdaj vem, kaj je struktura Koeficient izgleda gledaš v pristanišče 2, medtem ko se končajo v pristanišču 1 z 50ohm obremenitve od pristanišča 1 je še vedno zaključi Z0 = 50.zdaj, da sem te informacije, in zabeleži nekaj podatkov točkami, ki bi postal moj "ciljev", ko optimizirate moj strukturo.
ver2optimize50ohm_1b.dsn: ko sem s strukturo in dinamiko uvoznice moj zagon sestavnega nazaj na oglase razporeditev za optimizacijo, i optimizirana za ujemajo S22 s prejšnjo datoteko.glejte DDS datoteko, kako blizu mojega cilja odgovor in zagon optimizirana odziv ujemajo.tudi sem rabil zagon MW namesto RF so slednje mi je dal neke vrste opozorilo.i tudi za input 0 robu mrežnega očesa tako, da
bomo ugotovili, kaj je roba razsežnost je treba in mislim, da je 40 oddelkov na valovno dolžino pri tem simulacija
Nenazadnje, če pogledamo na zadnji 2 ploskev mojega pdf file i priloženo prej, boste videli resnične in namišljene S22 po zaključku pristanišču 1, s 50 ohm obremenitve, da imam.rezultati so izključeni.če i priložene tovor
sem ujemanje s do pristanišča 2 in pogledala v pristanišču
1. če pričakujem 50 ohm ujemanja,
da sem tako off.
vam priporočamo hfss namesto mene delaš?če jaz vsak trak za vrstico ročno Fabricating vsak priključek in jih povezujejo, da bi bilo preveč dela?sem mislil približno to počeli, vendar pa lahko Raščerupati celotno stvar kot stvari spremeni, ko imam tee konstrukcije za primer.
Zahvaljujemo se vam za čas, da se poglej v moj problem ...pomoč / nasvet je zelo cenjeno.
I ne oglasi, zato se ne more zagnati datotek.Ampak nekaj osnovnih quesitons:
"912MHz SAW napravo 50 ohma okviru svojih 10% delno pasovno širino, ki je samo 1 vrata."
Kaj misliš z 1-port?Je to 2 terminala resonatorja, 2 pristanišču filter?V svoj prvi post, ne kažejo nobene zemeljske povezave v umetnine.Ali obstajajo nobene zemeljske povezave za napravo videl?
The SAW naprava Imam je senzor, sestavljen iz senzorja z reflektorji na obeh straneh od senzorja.Edino pristanišče imam priključen na samo eno pretvornik in nekaj informacij je izpisanih glede na reflektor odgovor, ki bi lahko s spremembo temperature, za primer, ne pa izrazito spremembo impedance na vse.V primeru razloga je bila naprava priključena na podlagi SMA Spajate skodelico.Sem že naredila nekaj podobnega (ustreza naprava antena) za 250MHz SAW naprava, kjer se videz izdelka lahko preberete tukaj http://purl.fcla.edu/fcla/etd/CFE0001205.Ampak ker sem varactors induktorji in spremenljivi, da je lažje zame.Zdaj pa, da sem v 912MHz, lumped komponente lahko premajhen za dobro induktorji in kondenzatorji, zato sem se odločil narediti Mikrotrakasta.
Hvala! [/ Url]
Zanimiva knjiga, vendar žal ni časa, da ga preberete danes.Mogoče nekega dne.
Ne razumem kaj misliš s tekmo.Je videl naprave, karkoli že je, nima 50 ohm upor "skritih" notranjost je nekje.opredelitev se ujema s
1) preoblikovanje 50 ohm impedance na zunanjih naprav enakovredna odpornosti
2) conjugately preklicati reaktivno impedanca
Ker nimate določeno napravo odpornosti, lahko ne ujemajo ničesar.
Zveni bolj kot si želim Odklonijo signal izklopite na SAW naprava, in ukrep za vrnitev faznega zamika.Če je kaj poskušate narediti, zakaj potrebujemo impedance ujemajo.
