Audio Izokretač
F
fernicci
Pozdravljeni vsi,
Iščem elektronsko risba DSP ali mikrokrmilnik na audio Izokretač / Deskrembler incl.programske opreme.
Ne sme biti možno, da Razmrsiti signal, ki ga "tretje osebe".
Izokretač morajo imeti zasebni in javni ključ.
Tipke se mora spremeniti redno.
Lahko kdo pomaga?
Hvala vnaprej.
FN
Če vi dont znanje o javno-ključ kriptografija morate prebrati o tem, kako deluje npr RSA algoritem.
Če želite spremeniti tipke v negotovih kanal, ki ga je treba podatkovne komunikacije v obe smeri, pol-duplex je dovolj (samo en konec lahko prenese naenkrat).
Je povezava med oddajnikom in sprejemnikom digitalno povezavo, ali pa morate, da ustreza umešana audio in ključnih izmenjavo v audio kanal?
npr če je to treba uporabiti več kot ozkopasovne radijski sistem, ki je namenjen za avdio in želite, da imajo podobne skupine, da bi unscrambled radio link, potem morate paket umešana avdio in ključne podatke pogajanja v analogni signal, ki zavzema okoli 300Hz za 4KHz in delo z razmerje signal / šum na približno 10 dB.Down da 0Hz se lahko uporablja, vendar off glas radio polici bi potreboval nekaj sprememb.
To bi pomenilo, nizko bitno hitrost, tudi če ste uporabili pameten kodiranje, da se nekje v bližini meje Shannon.
Če morate storiti vse, kar je več kot audio kanal obstajata dve glavni možnosti, in sicer najprej digitalizacijo avdio
metoda 1) Run digitalni avdio tok skozi šifrirni algoritem, nato šifriranih podatkov v analogni audio na način, da lahko dobiš nazaj popolnoma iste podatke, na drugem koncu.Velika težava je bitna hitrost lahko pošljete preko audio kanal.Boste verjetno morali uporabiti digitalno algoritem stiskanja kot nagovor ali AMBE za zmanjšanje bitno hitrost, in če želite, da se delo v radijsko postajo, ne da bi ob zelo slabi območje, boste morali uporabiti pameten podatkov> audio encoding algorithm, da nekje v bližini meje Shannon.
metoda 2) Utrka audio na nek način in pošiljanje šifriranih podatkov počiti skupaj z audio, da pove, sprejemnik, kako Razmrsiti podatkov.Obstaja sistem, imenovan MASC , ki deluje na ta način (to je bila nadomeščena z vsemi digitalni radio zdaj).Audio prerivajoč se običajno opravi z rezanjem audio na nekaterih frekvenco npr 1000Hz nato swapping frekvenčnih blokov, na primer 300-1000Hz gets preselil v 3300-4000,-4000Hz gets 1000 preselil v 300-3300hz.Šifriranih podatkov počil pove sprejemnik, kaj zmanjšal frekvence za uporabo v naslednjih 30 sekund, da je primerno zagotoviti znižanje frekvence je treba pogosto menjavati.Šifriranih podatkov lahko pošlje pod 300Hz ali nad 10KHz in filtriran ven na sprejemnik, ki zapušča glas frekvenc.
