ASIC-Sinteza
B
bala9383
kaj je SETUP kršitev in HOLD kršitve?
differnce bet "pozitivne in negativne skew.
Tekst jest czymś więcej niż tylko zlepkiem liter, wyrazów, wyrażeń. Jest także czymś więcej niż zwykłym i suchym przedstawieniem sprzedawanych produktów. Oczywiście, to jeden z jego celów, bardzo istotny zresztą. Ale nie najważniejszy.
Read more...
Kršitev imajo čas, ko signal prihaja prezgodaj, in predujmi eno uro, preden je treba cikel.Zadrži kršitve niso odvisni od frequqncy.To so predvsem zaradi pozne ure dosegla, da zajame flop.
Kršitev setup čas, ko signal prihaja prepozno, in pogreša čas, ko bi ga vnaprej.Setup čas je povezan s frekvenco delovanja.Ko pot krši setup to pomeni, da ne morejo delati na tem posebno frekvenco.Pozitivna skew je ura, ko doseže sprejemnega registra najpozneje doseže register pošiljanje podatkov sprejemnega registra.To lahko pomaga pri izpolnjevanju setup časa, vendar pa lahko povzroči ima kršitev.
Negativni skew je nasprotno, ko sprejemnega registra dobi uro prej, kot je pošiljanje register.To lahko povzroči setup kršitev.
