ADC in Memory design
F
fresh_easy
Hello guys,
Za moj šolski projekt gradimo PC digitalnega osciloskopa s pasovne širine 10MHz in rabim pomoč pri oblikovanju.
Želim, da vzorec signal vbrizga v ADC in shranjevanje vrednosti v RAM.Stvar je ne želim izgubiti vseh vzorcev in ne zna brati in pisati Ram ob istem času (I don't think).Ok, tako da so trije kanali (CH1, CH2, ext), ampak let's osredotočiti na enega, saj bo načrtovanje podobno za počitek.
Sestoji iz enega ADC in dva ovna.
ADC bo pisala RAM1, dokler ne bo v celoti nato pa preklopite na Ram2, potem bom prebral iz RAM1 nato preberite od RAM2 ADC, ko je zapolnil to.
Potem ta krog se nadaljuje.Podatki bodo nato berejo z mikro krmilnik PIC in pošlje usb vmesnik za predelavo.
Znam program v C, montažo in VHDL.Tako sem seznanjen z mikro krmilniki in CPLDs.Vsi predlogi za boljše izboljšanje moje trenutne design?
Sliši se kot dober projekt!
Namesto z uporabo rednih RAM, razmislite FIFO.To lahko pišejo in berejo hkrati, in že vsebuje naslov števcev.Eden od priljubljenih FIFO proizvajalec Cypress.
http://www.cypress.com/
Hvala, še nisem slišal, preden FIFO, vendar zveni precej kul.Branje in pisanje hkrati !!!!!!Preprosto neverjetno hvala še enkrat.
Dobri HDL-Projekti na h ** p: / / www.opencores.com
Oblikovanje 10MHz analogic bandwidth DSO ni preprosta stvar celo z FPGA.
Starih in referenčne zasnove lahko najdete tukaj:
http://alternatezone.com/electronics/dsoamk3.htm
Ne pozabite, da 10MHz analogic pasovne širine pomeni vsaj 20MHz Nyquist vzorčenja, in bo nadvzorčenje do 40MHz verjetno potrebno za pridobitev vse vrste oblike signalov.
uspeh,
see this post
Pomagal vam bo veliko
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=41841
in jaz bi se za njeno izvajanje na FPGA z notranjim RAM
s spoštovanjem,
Salma
jennifer ali Bakr wrote:
see this post
Pomagal vam bo velikoh ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=41841in jaz bi se za njeno izvajanje na FPGA z notranjim RAMs spoštovanjem,
Salma
dobro, ni powerpoint sploh
u naj bi v mislih dostopa čas RAM-a, da se izberejo velikost je
Tukaj je.Oprosti še enkrat.
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
