89s52 program uporablja serijska vrata
Živjo! ZENNER! Moje ime je Cuong! Včasih sem svoje shematskimi vendar neuspešno. Uporabljam "Atmel mikrokrmilniška ISPprogrammer", da gorijo chipAT89S52 vendar so napake. Softsware Kaj uporabljate? V načrtu, sem R = 4.7K Hvala!
Mislim, da schenatic iz ZENNER je za STK200/300 se je predvsem za AVR lahko pa program AT89S8252 in AT89S53 z AVRISP Program, ali lahko uporabite Bascom 8051, da je program .. VENDAR! Moram poskusiti program AT89S52, in to ne bo delovalo na vseh, mislim, da zato, ker programska oprema ne podpira ... Za AT89ISP morate shematskimi za to .. Ne stk200/300 shematično .. I Poskusite dela na tem, da bi ugotovili, shematično .. kolikor jaz vem, če želite AT89ISP program za odkrivanje kablov, ki povezujejo v pristanišče tiskalnik, ki ga potrebujete za povezavo printerport pin, 9 pin 11 .. Če sem našel več info bom post tukaj ..
Atmel Shematski link Ker jih drwho78, lahko uporabite I 74HC244 insted od 74VHC244?
Hi Hynix lahko uporabljate 74VHC244 namesto 74HC244. 74VHC244 je 5V I / O strpen, kot tudi deluje na 3.3V
Hi Ramesh, menim, da si hotel povedati, da sem lahko uporabite 74hc244 insted za 74vhc244 če svoj sistem deluje na 5v oskrbe. Next Hočem vedeti, moje 89s52 deluje na 3.4v @ 24MHz, kako lahko program InSystem, če uporabim atmels ISP software moram zgraditi vezje, ki v datoteki http://www.atmel.com/ dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF , vendar lahko uporabim 74hc244 za to vrsto programiranje aplikacij, ali obstaja compultion za uporabo 74vhc244, lahko katera koli od predlagamo mi metode za načrtovanje 89s52 delajo na 3.4v @ 24MHz InSystem. tudi, kako http://www.aec-electronics.co.nz/software.htm bo to naredil za to ...... ::
Živjo! Rabim vezje diagram za kabel (25 pin LPT priključek z 10 glavo pin za ciljno krovu) je primeren za programsko opremo ISP prenesete s spletnega mesta ATMEL. Prosim pomoč. Preveril sem prejšnje prispevke drugje na tem forumu, vendar obstaja nekaj zmede za 25 pin vzporednih prenehanje priključke. Hvala Adijo!
[Quote = Kumar] Zdravo! Rabim vezje diagram za kabel (25 pin LPT priključek z 10 glavo pin za ciljno krovu) je primeren za programsko opremo ISP prenesete s spletnega mesta ATMEL. Prosim pomoč. Preveril sem prejšnje prispevke drugje na tem forumu, vendar obstaja nekaj zmede za 25 pin vzporednih prenehanje priključke. Hvala Adijo [/quote] Kaj je narobe z originalno shemo Atmel http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF !:?:
[Quote = Kumar] Zdravo! Rabim vezje diagram za kabel (25 pin LPT priključek z 10 glavo pin za ciljno krovu) je primeren za programsko opremo ISP prenesete s spletnega mesta ATMEL. Prosim pomoč. Preveril sem prejšnje prispevke drugje na tem forumu, vendar obstaja nekaj zmede za 25 pin vzporednih prenehanje priključke. Hvala Adijo! [/Quote] Večina ljudi, ki PM me o prvotnem link Atmel Sheme, da sem objavil ne gledajo na stran 2 shem. Te datoteke PDF ima dve strani! 25 pin konektor informacij je na strani 2. Prosim, poglejte na shematičen previdno in ne predpostavlja, da vsi načrti PDF vsebuje samo 1 stran. Kot sem napoten pred tem, da delo shematičen lep s programsko opremo Atmel. Moral sem spremeniti odpovedi vrednosti.
I zgradili AVR ISP dongle (ena z 74HC244) in se uporabljajo Ponyprog vendar diodn't delo, kdo tukaj ve, kako popraviti to? hvala
iti v setup ponyprog in prvo kalibriranje, naredite setup vmesnik: paralelni, AVR ISP I / O, LPT1, ne preverite polj izberite avr mikro iz naprave. to tovarna lep navzlic za dolgo časa!
Pozdravljeni, sem ASIM Khan Programmer z 74HC541 in je delal. Sem ga vedno znova navajati pomočjo čipa 74HC244 (STK 200 dongle) in je delal kot dobro. Preizkušen software je bil A. Khan "s. Nisem mogel dobiti AT89 ATMEL ISP programske opreme na delu tudi po izgradnji "isp_C_v5.pdf" različico objavili na tem forumu. Hvala za podporo. Gam
Hi isp_C_v5.pdf je v sistemu, programiranje ATMEL družine ATF15xx temelji reporogrammable Flash CPLDs in ne za AT89 ATMEL ...
Ni važno, kaj Atmel povedal o "isp_C_v5.pdf" shematičen. Imam Atmel AT89ISP kabel in ga primerjali z načrti "isp_C-v5.pdf". To je popolnoma enako. Prav tako zgradili še kabel z vezja, v "isp_C_v5.pdf", da deluje z AT89 Atmel ISP programske opreme.
Pozdravljeni, želim dodati komentar o vrsti AVR ISP programer (s pomočjo čipa 74HC244). Ko sem ga zgradili na tiskano vezje, da ne bi sodelovala z ASIM Khan SW (dal preveriti napaka). Po nekaj testov in opekline likalnik za spajkanje, se izkaže, da je hrup na nekaj vrstic iz vzporednih vrat (čeprav je le 80 cm kabel). Po obnovi paralelni kabel z sukani par (vsak signal skladu z enim kablom GND) vezje končno delovala pravilno. To je lahko uporabno, če ste poskusili krogu in dobil preveri napako. S spoštovanjem, Gam
, kaj je pravi at89isp kabel ??? tale: http://www.atmel.com/dyn/resources...om/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF :::::: če pogledate zelo pozorno na povezav za glave vzporedna vrata, tako vezij razlikujejo v povezavi ... 8O si oglejte na tej povezavi: http://www.atmel.com/dyn/products/faq_card.asp?faq_id=1451 pravi, da:
Vprašanje: Kje lahko najdem shemo kabla download ISP za serijo ATF15xx z JTAG-ISP CPLDs? Odgovor: Lahko najdete shemo kabla download ISP za serijo ATF15xx za CPLDs na spletni strani Atmel na naslovu http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF
