50% delovnega cikla
D
DrWhoF
Dve kvadratni valov premakne za 180 ° imajo lahko 50% delovnega cikla. Ali obstaja enostaven način za spreminjanje tega, da manj kot 50%, vendar na straneh impulzov tako frekvenco remais enaka, vendar pa je kratko časovno obdobje med vsako od teh valov je ON? Razlog sem sprašuje to vprašanje je, da imam 12V-230V inverter z 10-10/230V transformator, ki se vozi z dvema IRF540 MOSFETs. Iz neznanega razloga to transformator pregreva, in sumim, da so ti MOSFET obrnili tako na za kratek čas. Vse ideje? Thanks
Če bi dobil vaše vprašanje desno ... Lahko traja dva preusmerila valov in krme na IN vrata in se pulz za obdobje, ko sta obe impulzi so visoke .... Ali pa sem dobil vaše vprašanje narobe? Ali imaš vse razloge za to počne?
"Gospod Loth", je prav, vendar mislim, da je razlog, da so na two MOSFETs je, ker je tok Induktor ne gre nič hitreje!
Lahko uporabljate CD4017 čip in povezovanje izhodov 1, 2, 3 in 4 mislil diode skupaj za vožnjo first FET in izhodov 6, 7, 8 in 9 na enak način za druge FET. Izhodi 5 in 10 pustite nonconnected. Na ta način boste dobili dve nonoverlaping volan impulzov za FET je. Ura za 4017 mora biti 10-krat izhodno frekvenco.
Najenostavnejši način impulzi skrajšanje pf na obeh robovih bo uporaba Schmidt vrat, kot so 4093 in en vhod priključite neposredno na uro signal, ker bi bilo treba po drugi vhod povezan preko RC integrator. Če uporabljate R ≈ 1kΩ in C ≈ 4,7-10nF to bi vam približno 10μs zamudo. Boste morali storiti to operacijo na obeh valov in uporabi preostalih vrata, da zanika tako signale, da se doseže "skrajšati" pozitivne impulze za pogon MOSFET. Si lahko predstavljate to vezje ali pa bi si želel, da diagram? RGS IanP
Ne sme voziti dva dopolnilna tranzistorjev s preprostimi obrnjeni signale PWM, zaradi končnih časa, da morate izklopiti transistor, ki bo delo za nekaj časa celo ni nadzor signal. V tem primeru obeh tranzistorjev dela, zaradi česar velik tok (ki jih želite kratke Vdd in GND). Da bi se izognili takšnim učinkom betwen signale PWM je treba nekaj mrtvega časa (čas za izklopite transistor), v katerem sta tranzistorjev nadzor signali so izključeni. Poskusi iskati mrtvi pas PWM .... PSoC mikrokontrolerji imajo tako možnost, da se mrtvi pas PWM, s programabilni 16 bit PWM, in mrtvi čas.
Obstaja več preprostih rešitev. Lahko uporabite kot IC IR2184 iz mednarodnega Rectifier, ali podobno.
Attached je risba enostavno vezje o tem, kako ustvariti tako imenovani "mrtvi čas" v 2 valovih premakne za 180 °. Očitno boste potrebovali 2 tokokroga, kot je ta (za vsak kanal). Vso srečo in zadeva .. IanP
