Značilen istega Inductor pri 50 Hz, 150 Hz, 250 Hz, 350 Hz, 450 Hz, 550 Hz
M
maverick87
Zdravo, imam Inductor namenjeni za delo pri 50 Hz. 2,2 mH, 80 Amp, 415 voltov. Vendar pa alongwith 50 Hz signal, tudi 5. Harmonic (250 Hz) in 7. Harmonic (350 Hz) signal so teče skozi tuljavo. Ali spremembe induktivnost ali pa ostaja nespremenjena pri vseh teh frekvenc?
Induktivnost, ostaja nespremenjena, vendar reaktanca (enakovredno odpornostjo proti AC) se povečuje s frekvenco. (Reaktanca XL = 2 * pi * frekvenca * induktivnost) Imejte v mislih, da je reaktanca sam ne bo ustavila harmonike. Pomislite na vaše Induktor kot top (serija) upor v potencial delilnika in dno (obremenitev), upor pa je preostanek svojega kroga. Če dno upor je zelo visoka vrednost bo prišlo zelo malo spusti v zgornjem enega. Kaj morate upoštevati, je dodal kondenzator med obremenitvijo strani tuljave, da nizkopasovni filter vezja. Brian.
Tudi consisder BH krivulje Induktor jedra v odvisnosti od frekvence.
Hvala Brian za vaš hiter odgovor. Imam vezje serije LC vzporedno Transformer omrežje. Moja naloga je, da izločijo največje harmonike, preden pridejo v omrežje. Kaj misliš, da bi morala biti moj pristop? V = 254 voltov (enofazni) in 440 V (3 faze), 5. Harmonic Current: - 90 7. Harmonic Current: - 40 vezje LC bi deloval kot pasivni Harmonski filter.
induktivnost, ostaja nespremenjena, vendar reaktanca (enakovredno odpornostjo proti AC) se povečuje s frekvenco. (Reaktanca XL = 2 * pi * frekvenca * induktivnost) Imejte v mislih, da je reaktanca sam ne bo ustavila harmonike. Pomislite na vaše Induktor kot top (serija) upor v potencial delilnika in dno (obremenitev), upor pa je preostanek svojega kroga. Če dno upor je zelo visoka vrednost bo prišlo zelo malo spusti v zgornjem enega. Kaj morate upoštevati, je dodal kondenzator med obremenitvijo strani tuljave, da nizkopasovni filter vezja. Brian
Železo izgube v jedru tuljave bo povečala z naraščajočo frekvenco. Moraš se vaš krog serije v serijo s svojo proizvodnjo, kot je frekvenca dvigne, je več impedance v seriji z njim. Če ga potekal hkrati z izhod, lahko odmevati vezje, tako da izgleda kot kratek stik, vendar le na enem frekvence, tako da lahko zarezo iz 5. a impedance, je ponovno narasla na pogostost 7., tako da da pride skozi. Če je njegov v seriji z izhodno potem je za obravnavo v celoti fundemental tok. Seveda, če je kratka na 5., lahko vaše generator / karkoli se ukvarjajo s tem? Frank
Da sem iskren poznati teorijo, ampak jaz nimam izkušenj s filtriranjem na teh nivojev moči. Jaz bi mislim, dobra rešitev bi bila uporaba ali pi omrežje (CLC) ali dve stopnji LPF (LC-LC), temveč kot chuckey poudarja, Premikajoči harmonično lahko povzroči prekomerno tok pri višjih frekvencah in preobremenitve vaš vir. Mislim, da moja rešitev bi bila dvostopenjska LC filter, dve tuljave zaporedno kondenzator na drugo linijo po vsaki od njih. Lahko bi morda jih resonančni, da daje dodatno zatiranje, ampak, ki lahko povzročijo druge težave. Kaj je vir energije? Zdi se, da je zelo bogata z izhodno harmonsko. Brian.
Kot je bilo omenjeno, ki jih chuckey, boste morali vezje serije LC ("absorpcija vezja") za vsako harmonsko treba filtrirati. Za trenutno v 250 in 350 Hz delovanja, boste morali uporabiti omejitvijo dejavnik za Induktor namenjen 80A 50 Hz, da razmisli izgube sredice. Ampak bi morali vedeti, razmerje glavnih / navitij izgube in namenjeni magnetizacije zaduši. Najboljši način je, da izdelovalca zaprosijo za redukcijo dejavnikov. Prav tako morate vedeti omrežje impedance pri harmonični frekvencah odločiti, če vzporedni prenos LC zadoščajo za pull večina harmonskih tokov. PS:
Misliš vir električnega omrežja.? No Harmonic filtri, kot je načrtovano tukaj so precej običajni. Značilno je, da bo omrežje impedance dovolj induktivno ločiti filtrov. Če druge rastline enake transformator, obstaja določeno tveganje, da pull harmonskih tokov, od zunaj in preobremenitvijo filter vezja. Mislim, harmonski tokovi, ki jih ustvarjajo vezja usmernika ali SCR pretvorbo energije. Uporaba nizkopasovni ali druge vrste povezanih filtrov med mrežo in lokalne oblasti distribucijo bi povzročila veliko napetost harmonike in po možnosti odpovedi občutljive opreme.
