Zero ohmov upor Džemper
H
htho55
Hi all,
Ali kdo ve, da je enakovreden induktivnost od 0402 SMD nič ohm upor Džemper?
Hvala.
Mislim, da je induktivnost ni mogoče določiti brez opredelitve zadevnih vrniti poti.
Hvala za vaš odgovor.
Kaj je samozaposlena Resonančni freqeucny (SFR) za splošno 0402 nič ohm upor Džemper?
Ali je še vedno okoli 0.2nH na 2 ~ 5GHz?
FVM wrote:Citat:
To je delno induktivnost, podobno kos žice.
Strinjam se, v kolikor, da ob predpostavki konstantne, montaže indenpendant self induktivnost za del približevanja je koristno v mnogih primerih.
or a straight PCB trace.
Ampak to ni natančen in mora referenčno geometrijo, če Induktor terminali so oddaljenost, zlasti za zelo majhna samozaposlenih induktivnost za košček žice
ali ravne PCB v sledovih.
Če prevzame PCB sledi isti širini kot Džemper (0,5 mm) kot referenčne geometrije, kot si dobil okoli 0,1 nH induktivnost za 0402 Skakač.To pomeni, da je sledenje induktivnost se poveča za ta znesek, ko si jih prerežite in zbrati Džemper nad vrzel.Ampak si lahko ogledate tudi, da je ta prirastek se razlikuje glede na razdaljo do ravnine pod zemljo.To je lahko npr 0,13 nH s 4-layer krovu (,38 mm substrat višina) in 0,1 nH z 1,6 mm substrat višino.
Druge točke je, da je Džemper lahko sestavljeno tudi v sledovih, različne širine.Te spremembe je očitno self induktivnost,
na primer če je nameščen na 1 mm v sledovih, se zdi, da je 0,25 nH induktivnost.Nasprotno, kadar so nameščeni na 0,2 mm sledeh, kaže negativno induktivnost od 0,04 nH.
