zbirnika za gorivo Level Measuring
H
hrhgroup
Živjo
Ali kateri koli vedeli o merjenje ravni goriva v rezervoar točno??
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />Hvala
obstajajo različne možnosti
1) uporaba float (plavajoče kos), ki je ohlapno pritrjena na en rob, tako da lahko le premika navpično z ravni vode, nato pa ......... u lahko uporabite senzor za odkrivanje njegove višine
2) lahko uporabite d mehanizem toaletnih vročine (ne hecam se) s kazalcem na drugi strani za ugotavljanje ravni ...... ali pa je lahko pritrjena na merilnikom hitrosti, da dobite električni signal
tank, you know the consideration and also I want to know about that in details???
Hvala, ampak jaz govorim o rezervoarjem za gorivo,
veš obravnavo in tudi jaz želim vedeti, da je v podrobnostih??
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />
živjo
plz
razložiti več o vašem tank.
odprte posode ali zaprt?
hočeš ravni merjenje ali kazalec ravni.
E H ® so veliko senzor za te aplikacije.
glej to in iskanju bolj v E H senzor
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Assalamo Allykum!
Uporabite frction prosti potenciometra za to.
Podatek je::::
Conneet Pully na gred brez trenja potenciometra.Potem pass niz v tem škripcem.Sedaj povežite kamen na koncu in na drugi strani povezati vse stvar, ki ne bo sestavljena iz vode kot iz plastike.
Toda,Teža kamna shoul biti večja od mase drugi strani povezani materiala (npr. plastike)
Zdaj saj bo gladine potem bodo menjavali potenciometra potem lahko dobite volatage.
Imam praktično izvajanje tega in to je delal odlično.
Paziti
Uživaj to<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Zeeshan Shareef
http://www.getradar.com/DemoUnits/Demo6.htm
tudi ultrazvok je v redu.
vedeti, koliko si dal v
punch je v tipkovnico in trgovina vsakič, ko gorivo (garaže lahko pošlje te podatke im prepričani enostavno,,,)subract kaj si vzelpotem youll vedeli vse do kakšen žlico čaj v njem natančno
ne samo svoje ravni, kot je to mogoče čudno, če je naprava bo navkreber ali ni ravni
in ni gibljivih delov, samo preprosto pic ali upravljanja porabe goriva temelji MCU oblikovanje z uporabo rf pic ali brezžično omrežje itd
ne bo zbranih napak.Če ni narobe propeler na merilnike pretoka, ki so napake nekaj okoli nekaj odstotkih.
Hvala vsem, sem slišal magnetostrikcijske senzor, vendar je zelo malo o strukturi tega senzorja: www.temposonic.com
Če veste več prosim pomagajte mi!
Obstaja tudi vprašanje varnosti.Vse isker bo ustvarilo eksplozije.Karkoli jo je treba hermetično zaprti na električni koncu.
hrhgroup, jaz pošteno dont dobro znanje o izdelku, ki ga omenjena.Kaj vam je treba zavedati, da je družba (www.temposonic.com) je dokaj mlada (2 leti) in da naj bi dobili nekaj refernce informacije.Lahko se jih lahko pokličete in prosite za podjetja, ki so kupili, da senzorji, da bi dobili od referenc.
Lahko seveda zaradi enega ali nekaj senzorjev in da test pod drugačnimi pogoji.
Če je vaš rezervoar se nahaja v mirovanju - lahko je mogoče postaviti pod loadcell tank sam ali ukrepa mase navpično nameščenih cevi
priključen na rezervoar na dnu.Druga uporabljena metoda je, da simetrična prenosa
line v obliki "U" in ga kot element, ki ga nemudoma ring generator.IMHO, i to nekje na internetu - Savdijci to storil.Čas razmnoževanja in oscilator obroč pogostost bo odvisna od količine goriva, ki so v stiku z razmnoževanjem merjenje prenosni daljnovod.No električni kontakt, je potrebno - razmnoževanje bo odvisen od okolja, dielektrične lastnosti, ki je funkcija nivojem goriva v rezervoarju.
Ali kot Archimed storili) dal dolgo zaprte cevi, obesil z žico na maso senzorjev v rezervoarju in ukrepih, ki jih je teža.
Ali se lahko neumna ideja - raven ukrepa, ki ga trikotni optično metodo - razvezani laser in fotoaparat še nameščena na vrhu rezervoarja.Ali pa če najdete goriva zaščitna presure senzor - merjenje tlaka na dnu posode.
In dont pozabiti, kar flatulent rekel - to je lahko nevarno, če ne velja primerno.
Dragi hrhgroup,
mislim da je bolje pojasniti več podrobnosti o ur uporabe,
ampak kakorkoli bom razložiti od senzorja, ki se lahko u lahko ročno ali kupiti, vendar jaz se ne spomnim njenega imena.
Zamisel Sensor je:
hočem u predstavljati, da imajo u cev široko sothat u lahko postavite majhen ventilator v njem, kot da:
________________________________________
Liquide (gorivo )................... \ /
------------>.................--- O ----
....................................../ \ (Majhen ventilator)
zdaj, ko gorivo vstopi to cev bo premakne ventilatorja * (u lahko vnos tekočine nekako imeti prižgan pobočju za poenotenje dirction z ventilatorjem)
nato na gred ventilatorja moči u moči u bo prirobnico ali rob, ki hits prehod meje, ko je topovska krogla,
stikalo meja je določena v bližini gredi navpično sothat u moči zaslužiti impulzov iz njega, ko ga prirobnici zadetkov.
Zdaj je na vrsti za umerjanje ur senzor u je vedeti, koliko turnes od gredi je enak 1 liter goriva na primer (je odvisna od potrebe u natančnost)
potem je ta cev povezanih z rezervoarjem, naj uporabi vse u μ krmilnik za izračun števila impulzov nato nadzora odpiranje in zapiranje črpalko ali ventil.
to vsi
Upam, da je koristno, da u in jaz nisem od ur uporabe.
hvala veliko
Zastrte Cavalier
Živjo
Moja prošnja je preprosta z besedami, želim izmeriti raven goriva v rezervoarju na spletu, in moja glavna skrb je flamability goriva, prostornina posode za gorivo je velika in preprosta oblika je kot spodaj:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vprašanje" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vprašanje" border="0" />Hvala vsem.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
živjo,
ok dragi moji, kaj sem dobil u pomeni,
ur prvi cilj je varnost v realnem času merilnega sistema brez iskre, brez žic .....
pa povej mi, je gorivo entery samo luknjo, od koder lahko videli u gorivo?
če je to res, mislim mehanskih metod, kot že omenjeno Shani je dejal, je dobro
i bo začel iskati druge metode, jaz sem pošteno intersted v tem problem.
hvala veliko
Zelo hvala espesially veiledcavalier, da samo gorivo entery je luknja, od koder lahko videli u goriva.
Hvala veliko.
hi hrhgroup!
lahko lahko uporabite kapacitivno tipalo.
kot gorivo, ki je ob različnih dielektričnost v zvezi z zrakom, če so koncentričnih krogov vodnikov hranijo v navpičnem položaju, višina spremembo goriva bo imelo za posledico sorazmerno spremembo kapacitivnosti med vodniki.to je mogoče hraniti na vezje, ki lahko zaznajo spremembe in s tem spremembo goriva ravni ..
s spoštovanjem
hemanth
Prebral sem o uporabi senzorja zračnega tlaka na vrhu prožne cevi, katere dno je potekala tik nad dnom posode.Tlak v cevi spremembe, kot je raven tekočine gre gor in dol.To bi bilo zelo varne, poceni, robusten in zanesljiv.
Ne morem se spomniti, kje sem prebral, ampak mislim, da je bil zmagovalni motiv v eni od modela microcontoller natečajih.Dovolite mi, da vem, če ste zainteresirani in je ni mogoče najti - bom pomagal iskati.
Hvala vsem?
Ali mislite Philips ARM Design Contest 2005?Prenesem dokumente in njihovo branje, če lahko, prosim, pomagaj mi, mislim, da je za merjenje vodostaja.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />Best Regards: D
Ja to je ena.To je kalibrirana za vodo, vendar se lahko enostavno calibated za kakršno koli tekočino.Lahko izpolnite tank in se potem meritev možganov tank in se meritev.Nato uporabite tiste 2 točke na calibate to.
Ali bi vi šele spremeniti faktor lestvice z razmerjem dizelskega goriva v vodo.Če se preprosto razbrati.
