zaznavanjem kablov ...
M
Me
Živjo,
Imam veliko težav z dobavo kablov.Sem videla v reviji, ki se lahko zaznajo natančen kraj prekinitev.Ampak oni ne dajejo raztopini.Moj osnovni ideea je občutek (elektromagnetnih sevanj) pot signala skozi dobava kablov.Ne vem, če nekdo že naredila nekaj na tem področju.Thats zakaj rabim pomoč.Rabim nekaj Sheme in / ali drugim naslovom ali spletno ideeas, prosim.
hvala.
V težavah si proti, da enkrat na žice je pretrgana, ni trenutne tokove kjerkoli.Ena rahlo destruktivno trik je uporaba šivalne igle, da prodre v izolacijo in merjenje napetosti z VOM povezana z iglo.Ti pojdi od vira napetosti v korakih po kablu, dokler ne odneha.Binarni iskanje Metoda je hiter.Začnite na sredini.Nato pojdite na pol poti do konca, če ukrep napetost in na pol poti do vira, če ukrep ne napetosti.Nadaljuj ta razpolovitvi in boste dobili v mm odmora.Obstaja čas domene metode, vendar pa potrebujemo generator in Osciloskop s ps območju dvig in padec krat.
Vedno se spomniš, da yourrself izolirani od igle, če so nevarne napetosti.
ta koncept temelji na času domene reflectometry (TDR)
v dejstvu, ki ga pošiljate majhno impulz na žici, in vam pogled na odmev jih proizvaja.različne vrste odmeva daje različne vrste in razdalje na slabo žice.
si lahko ogledate na http://www.tscm.com/tdr.html za majhen primer, ali pa uporabite google z "čas domene reflectometry"
Mislim, da obstajajo tudi nekateri primeri o epanorama.net
srečo, boste še vedno morali pomnilniško področje z Nano sekunda resolucijo ...
Zdravo xdanx2000,
Našel sem preprosta rešitev.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />Poskusi meriti kapacitivnosti med dvema žice iz ene strani C1 in C2 od drugih.
L_to_interrupt = C1 * L_total / (C1 C2)
Best Wishes!Klug.
če želim smisel obstoja kabel v notranjost stene v moji sobi, lahko kdorkoli mi predlagamo acircuit ali shematskimi?
Klug wrote:
Zdravo xdanx2000,Našel sem preprosta rešitev.
Poskusi meriti kapacitivnosti med dvema žice iz ene strani C1 in C2 od drugih.L_to_interrupt = C1 * L_total / (C1 C2)Best Wishes!
Klug.
Čas domene reflectometry precej dobro deluje, vendar je izvajanje diifficult in drago.Če imate digitalno shranjevanje oscilliscope, hitro generator impulzov in kalkulator vam mora biti omogočeno, da dobijo razumno rezultat.Vendar, če je kabel res dolgo, boste morali poznati svoje hitrosti dejavnik.
Lažje raztopino je treba uporabiti možgane!Kabli ne premoru brez razloga.Če lahko, preverite zunaj kabel za škodo ali ostrih kinks.Če imate kratko en konec kabla in ustreza Zumer ali svetilke na drugi strani, lahko nato prirediti kabel vzdolž je dolžina in poslušajo ali gledajo za odgovor.Sem ugotovila, da je ta del v 9 od 10 situacij.
Če je kabel pokopaše, preverite tlemi zgoraj poti za motnje.Težka vozila poteka prek slabo Podzemni kabel lahko pogosto povzroči škodo.
Za merjenje kapacitivnosti ideja dobro zveni preveč.
Hočem, da najde žice v steni ...does kdorkoli življati poljuben Sheme?
