Zaokrožene pravokotne blazinice?
M
mImoto
Zdravo,
Videl sem, da ljudje oblikujejo kvadratnim ali pravokotnim Pads z zaobljenimi vogali, zakaj?kakšno idejo.
Hvala in Lep pozdrav,
mimoto
Nikoli ne dobim pravega kvadratni pad, ni mogoče dobiti Spletkaroš utripati ali izdela, da mala kot žarka je običajno okrogel.Če svetlobni pramen je 0.01mm premera potem to, kaj je radij kotu bo kot se bo pripraviti 0.005mm od roba (predpostavlja center primitivne kot 0)
Nekateri projektanti uporabijo okrogle ploščice pravokotnik tako, da datoteke, bo manjši, vendar je tudi lažje Fab PCB če ostrih robov na blazinice obstajajo kot Rezati & rešitve nadzora je lažje.
A kotu kvadrata bo vedno trpijo zaradi več kot jedkanje, ki je Specialistov anyway.
Če pogledaš na večini plošč pod mikroskopom in pogled na kvadratni blazine, boste najverjetneje prikaz vogali so okrogle vseeno, to je, zakaj.
Nisem strokovnjak na tem področju, vendar mislim, da je lažje narediti dobro spajkanje z zaobljenimi blazine.
Imam prav o tej predpostavki?
Manjše kot je pad širino, kot je oster rob na kvadratni pad bodo zmanjšali močenje cpabilities za pad kot ostrih robov dosegla reflow temp najprej pred večjimi Jastučić masa proti središču tako tok bo opeklina off hitreje.Zelo slabo, če z uporabo ne-čiste proces še huje, če z uporabo svinca prosti delih uporabljate sh * t zlitine na nogah, kot bizmut in tako naprej.
Končni rezultat ne bi bilo 100% pokritost s pedalom, ki, če se spomnim, IPC standard dovoljuje v teh primerih glede na pad / svinec velikost razmerje.Če SMT je slabši učinek kot prilepite obseg na blazinico lahko zmanjša z zaslona odprtinski zmanjšanj, uporabljenih v procesu inženiringa setup.Mora biti manjša od izdaje s svincem prosti kot zlitine se uporabljajo večinoma kažejo različne reflow lastnosti, zlasti če vsebuje srebro tako blazinico znižanj, ki so prej copuld so bili 8% svetovne lahko sedaj 2% globalno (še potrebno znižanje, tako da lahko Zaptivač biti oblikovane na pad)
Če lahko vodijo polmeru najmanj 0.15mm na blazine je dobra ideja, vendar ne vse programske podpore kontroli ta parameter., Boste morali uporabljati sveženj, ki določajo obliko ploščic v osnovni obliki, x1 x2, y, zunaj polmera
itd ponavadi če EDA paket lahko podpiral plošče z izravnavo vrtati luknjo izvora, nato pa se bo podpora opredelitvi zunanji polmer
Hvala za info, sem videl, da je tudi stvar, ki je postavitev lažje.Z zaobljenimi delih nekateri ljudje so mi povedal, da lahko pot bolj gosto krovu lažje.Nekdo mi je rekel, da je okrogla deli so boljši pred tombstoning učinek, vendar ne vem, če je res.Kdor je videl papir o tem?
Hvala še enkrat,
mimoto
AFAIKR to zahteva dajanje okroglo blazinico zraven kvadrata kot enega pakiranja tega ne more storiti.
Glede na celotno zemljišče velikosti vzorca
in zaokroži na blazinico na eni strani (peto) bo pomagalo, če imate težave nagrobnika spomenik.
Ampak če imate težave nagrobnika spomenik imate slab zemljišč vzorec nekako tako blazinico geometrija ni tak dejavnik.
Nagrobnika spomenik je odvisna od del geometrije, kot tudi zemljišča, vzorec in tudi reflow profil, velikost delcev paste in kartona konča.če je del geometrije je skoraj kvadrat v vseh 3 dimenzijah potem bo lažje Prevući kot tista, ki je ni.
Kot 0402 utrpeli tombstoning ko 1206 ne bi, tudi če se zemljišče vzorec iste in delnic istega zemljišča vzorec razsežnosti razmerja samo za del razširjenega.
Ne pozabite, da tombstoning je posledica površinske napetosti sile proti pete dela med reflow potegom strani kot drugi strani del ni začela reflow cikla pravilno.
Zaključi se tudi vprašanje, zelo ravno končal kot srebro ali zlato, bo boljše kot naključni dokončati, kot HASL kot HASL konča prispeva naključni znesek dodatne tok prosto, Spajke v skupno ki lahko včasih težko dejavnik v izračuni medfazne kontrole za lepljenje glasnost.
Eden od možnih tveganj z HASL lepljenjem plošč je, da prilepite obseg ne sme biti enak na obeh zemljišča za povedati a 0402.
HASL in drugih bunpy naključno apretur lahko povzroči tudi tisti del, ki se dajo pod kotom, namesto flat / kvadratni z blazinico, tako da v tem primeru downforce na umestitve glavo lahko Iskrivljavati ali zapustiti del vključen v Spajke pasta bolj na eni kot drugi.
Če imate kvadratno pad na vogalih je Spajate bo poskušal creep nadaljnja iz reflow točko, kot bi se, če je bilo izhodišče okrogle kot kotiček - center za sqaure pad je manj kot je radij krožnega blazinico iz iste x / y velikost.
Nekateri proizvajalci uporabljajo za obseg uporabe melf mini paketov za to, da se prepreči pasiven R & C.
Nekaj več točk za vas, da preuči
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
Vaš progi izstopa smereh & skladbo debelinah lahko igra tudi velik del pri preprečevanju težav tombstoning itd thatthis lahko pomaga zdraviti.
