Zakaj potrebujemo V-Negative?
ker je treba negativni prosti dajatev v električni tok je prostih elektronov, medtem ko bivanja protonov, določene v svojih stališč
trenutni tok iz visokih na nizke napetosti
op amp output varing stava: podaljšali na Vcc in Vcc -
če vi pristanišče negativno-ve del izhodnega signala bo transportno letalo: D
op-amps potrebujejo negativno vir, tako da je proizvodnja lahko zaniha negativne sicer rezek se lahko pojavijo.
fazan83 wrote:
Fantje,
Jaz sem začetnik na tem področju in potrebujem vašo pomoč pri razumevanju zelo temeljni vidik elektronskega.Zakaj potrebujemo negativne napetosti?Napetost je razlika električnega potenciala med dvema točkama električnih ali elektronskih vezij.Toda V-Negative dajatev premik od kod in kam?Če V negativni pomeni le trenutni tok nasprotno smer potem, zakaj moramo to tako?
Za kakšen razlog?
Zakaj nekatere op amp potrebo V Negativne prosim svetuje.
Trenutni poteze in s tal.
Morate razumeti, da so vse meritve v vezje, ki glede na referenčno točko imenovano tleh.Ground je točka v vezje, če u prevzeti možnost, da se 0.Če tok premakne iz točke v vezje, ki štejejo za pozitivne točke v zvezi s tlemi.Če se bodo sedanje tokove od tal do točke v krog ...........dobro ..........je še vedno domneva, da gre v tla in s tem znak obrnjen olajšati zadeve, o matematičnih ravneh.Zapomnite si, da ne glede na pozitivna ali negativna je v krog, je absolutno nobenega pomena, polariteta je glede na tla!
OP-POJAČALA potrebe zagotoviti V negativni volatge na izhod, ko se ukvarjajo z AC.
F
fazan83
Fantje,
Če V negativni pomeni le trenutni tok nasprotno smer potem, zakaj moramo to tako?Za kakšen razlog?Zakaj nekatere op amp potrebo V Negativne prosim svetuje.
