Zakaj ne uporabi flash pomnilnik za oblikovanje pametna kartica IC?
I
ic_design
Ponavadi Smart Card IC EEPROM uporablja kot nehlapne pomnilnik.Nedavno nekaj Smart Card IC design podjetje uporablja Flash pomnilnik namesto EEPROM.Flash je boljši učinek, kakor EEPROM, in nižje stroške.Zakaj ne večino družbe uporabo flash pomnilnik za oblikovanje pametnih kartic IC?
EEPROM lahko pisal še veliko več krat kot Flash.Ne pozabite, da so te kartice ponavadi imajo življenjsko dobo nekaj let, bi lahko na tisoče piše v tistem času.Flash običajno omejeno na približno 1000.Ta ne sme biti edini razlog, šele ugibati tukaj
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Ali mi lahko poveste kaj je razlika v tehniki fabrication med EEPROM in Flash pomnilnike?
Zdravo fantje ..
I did a designa je zelo, zelo pametno kartico 2 leti.Sem imel 8 megs z bliskavico in cygnal cpu (25 MIP) je v bistvu server wih v OS in datotečnim sistemom.Imel je TCP / IP in trojni DES encription ..
Celoten koncept je zelo inovativen.ker uporablja zunanji strežnik.
SOMPLEPLACE v svetu, da preverijo istovetnost kartica nosilec.
Zasnova je trenutno v pravni Battle z enim od mojih partnerjev ...
Mislim, da je končni kartico ..
Če nekdo na eni Kaliti s kartico se izbriše sam!
Če jo uporabite kot kreditne kartice.samodejno pošlje boste kopijo vašega računa na vaš e-mail.
Zdaj, Flash ima več kot 100K brisanje / pisanje ciklov.Zdi se, da pišete času ni vprašanje.
Ta dokument se nanaša na ST Flash in njihovih Micro ampak lahko vam insite v differant tehnologij.
S spoštovanjem
NTFreak
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
Obstaja veliko vrst Flash, kot NAND, NOR tipa.Kakšna je razlika?
So na voljo na naslednjih doc:
h ** p ://***. semicon.toshiba.co.jp / eng / prd / pomnilnik / pdf / nandflash_what_e.pdf
S spoštovanjem
NTFreak
Prav tako so višji stroški in večina od njih v uporabi do kode in Nand imajo zaradi svoje narave z majhno površino torej povzročila večje velikosti in večina od njih v uporabi naprava za shranjevanje podatkov.Samo 2 majory prodajalec zagotoviti nane flash zaradi patenta izdaje.So Samsung in Toshiba.Gostota so dosegli 8Gbits zdaj in dan.Vse DSC kartice (XD / SD / MMC / cf / MS / SM) gradijo v notranjosti z nand flash.
Obstajata dve osnovni flash tehnologije NOR in NAND tehnologij, katerih imena so pridobljeni iz vrste polprevodniških logiki se uporablja za izvajanje flash pomnilnik struktur.
Nor tehnologije pokaže v Intel in AMD flash pomnilnik naprave.Ima visokohitrostnega,
naključno dostopa do bitnega shranjevanje in nizke stopnje napak, vendar pa ponuja manj od gostote
NAND flash tehnologiji.Ima veliko vzdržljivosti, da se lahko zanesljivo podporo do enega
milijonov program / brisanje ciklov brez zahtevajo popravke napak.
NAND tehnologija vezi niz 16 ali 32 Jednobitni skladiščenje tranzistorji skupaj.To
struktura zmanjšuje število pomnilnik array imenik in omogoča večjo gostoto.Ta
kompromisi sodelujejo pri izvajanju te strukture so: 1) Podatki celic mora dostopati
zaporedno, in 2), brati in pisati napake so bolj razširjena.Kot rezultat, NAND naprave
zahteva iskanje in odpravljanje napak
Zakaj ne nikomur omenil novo Fram tehnologije?
Fram je boljše za oba EEPROM in FLASH.Fram writie hitrost več kot 100.000-krat hitreje kot FLASH EEPROM in napišite hitrosti.
Lahko že dobil Fram
je za neposredne strojne opreme za zamenjavo EEPROM's: http://www.ramtron.com/products/producthome.htm
Fram lahko zamenjate tako EEPROM, FLASH, DRAM, SRAM pomnilnik in druge vrste, vključene v bližnji prihodnosti.
Tukaj so povezave do som Fram in primerjave med Fram in druge vrste spomina:
http://www.fma.fujitsu.com/fram/framOverview.asp?grOut=Overview&sec=Overview
Fram (feroelektrične Random Access Memory) je nehlapne pomnilnik združuje obe ROM in RAM prednosti poleg brez nestanovitnost funkcije.
Njegova višja hitrost pisati način, nižje porabe energije, kot tudi svoje vzdržljivosti, da Fram superior s katero koli drugo vrsto pomnilnika.
Kot visoke hitrosti nehlapne pomnilnik, Fram se lahko uporabljajo v širok spekter ponudbe.http://edevice.fujitsu.com/fj/CATALOG/AD05/05-00023/3e-2.html
http://www.ramtron.com/press/pressfaq.htm
http://www.nvtech.com.au/
http://www.electronicsnews.com.au/articles/b2/0c0125b2.asp
http://www.electronicstalk.com/news/tex/tex347.html
Pametna kartica je verjetno ena od najbolj zahtevnih okoljih, za celostno
Vezja (IC), imenovano tudi čip.Pametne kartice imajo ICS kritično velikost, hitrost, moč
potrošnje, kolesarjenje vzdržljivosti, hrambo podatkov, in stroškov za zadrževanje.
Čip mora biti dovolj majhna, da se čip ne bo prekinil, če je kartica ukrivljen med
kartice s triletnim trajanjem.Predelovalec mora brati in pisati podatke na
pomnilnik nizi brez upočasnitev interakcije človeka, in ne da preveč
veliko energije iz terminala.Čip mora ohraniti podatke, ko je pametno
kartica je bila odstranjena iz terminala.Pomnilnik nizi morajo imeti možnost, da se izbrišejo in
ponovno programirana z novimi podatki večkrat v času veljavnosti kartice.In stroškov, mora
ne prepovejo množično distribucijo_Obstaja veliko različnih vrst pomnilnika, ki se uporabljajo
za izpolnitev teh omejitev.
Maskirajući Stalna pomnilnik (ROM) in EEPROM
Maskirajući ROM je najstarejši tehnologije, ki so bili v uporabi že več kot trideset let.
Električno Stalna pomnilnik z možnostjo programiranja (EEPROM), je bila
razvitih premagati togost prikriti ROM, in se uporablja za shranjevanje
koda posodobitve in podatkov.Maskirajući ROM in EEPROM se redno uporablja
skupaj na istem čipu.
Flash
Flash pomnilnik je sodobna, učinkovita ponovno načrtovanje v EEPROM pomnilniške celice.
Flash so lahko oblikovane kot One-Time Programmable Read Samo Memory
(OTPROM) v kraju Maskirajući ROM, in prav tako delujejo kot redne EEPROM
Feroelektrične Random Access Memory (FeRAM)
FeRAM je relativno nova tehnologija, ki še niso v široki uporabi, tako bo
ni treba razpravljati na katerem koli zelo podrobno, vendar feroelektrične pomnilnika modelov
in obsega proizvodne tehnologije še vedno napreduje.
Lahko varnostno vprašanje je najbolj skrb.
Ampak dejansko ne vem, je EEPROM bolj varen kot FLASH glede ponovne uporabe informacij.
