začetek oscilatorjev
S
sreejith
ko oscilatorji poberem hrupa in začeli delati,
Zakaj se o / p od njih vedno sinusni? (za LC in RC sin osc.)
Sinusni oscilator ustvarja takšno valovno obliko, saj povratne zanke vsebuje uglašen krog (LC ali RC), ki je filter, ki ublaži vse druge frekvence signalov, tako da preostali signal je edinstvena v pogostosti in "čiste" (brez harmonike).
No glede na vaša vprašanja:
Hrup onesnaži signal na vsaki stopnji, saj je v okolju, vendar kritično del je ojačevalnik fazi hrupa, kjer se bo dopolnjena nato preide na povratne informacije in se vrne za vnos ojačevalec spet in še povečal svoje Amplitud.
Za vaše drugo vprašanje, obstajata dve vrsti oscilatorji: sinusoidals in sprostitev.LC in RC so prve vrste.
Ko je dobava vklopljen, se lahko ta ukrep oblikovane kot enota step.unit korak vsebuje vse frekvence components.Now prenos functionof LC oscilator je takšna, da so vsi freequencies oslabljen, razen ene frekvence, ki je dana z (1 Aβ ) = 0.
za sinusnim nihanjem, hrup zaradi
ampak za non sinusni oscilator, mislim, ne more imeti svoje "sumljive" role.moreover, bodo vedno zgrajena z dvema ujema elementa. ob posameznem koli se bo v "ON" in drugi bodo "OFF" stanje ..
ur za prvo vprašanje, ki povezuje element med kapacitivnost in induktivnost je všeč resistance.Further je pomembno vedeti, da bo pripeljalo do upora "termični hrup". Ta lokalno nastali hrup bodo sledili med "L C" in ", ki je neprekinjeno process.this vodi k sinusni val energije
Mislim, da sinusoidno signal je edini znak, da ostane nespremenjeno, ko skozi linearno system.So čeprav oscilatorja dvigne hrup, ki se lahko pomislil, kot so sestavljene iz več različnih naključnih signalov, bo le sinusoidnega signala ostajajo v stanju dinamičnega ravnovesja in je mantained zaradi tank cicuit.
živjo
ko u parcelo impedanca krivulja za par od LC oscilator ...impedanca zaradi kondenzator doseže najmanj pri 1 / (2 * pi * f * c) in oviranja Induktor je najmanj pri 1 / (2 * pi * f * L) teh dveh krivulj skupaj tvorijo resonančno krivuljo, kjer impedanca droops till f = 1 / (2 * pi * √ (L * C)) in nato povečuje.tako da to je samo frekvenca skozi par LC.tako da ena komponenta frekvenca je vedno sinusni ... (spomnite Fourier series)
