Z visoko impedanco VREDNOST
S
sprinto
Denimo, V (visoko) = 1.5v za logične 1 in V (nizke) = 0v za logiko 0.Splošno, kar bi morala biti napetost vrednost Z-HIGH Impedanca stanju?.
Za pripravo,
V dvo-smerna IO operacije ponavadi uporabi to Ž članica (ob uporabi GZ pin).Z stanja se uporablja za prenos ni logike.Toda kako je to naredil?.Je povsem onemogočili / izklapljanja v pristanišču ali ga naredijo, da se doseže vrednost napetosti, ki ne pomeni nobene logike.
V stanju visoke impedance vrednost bi na splošno določen.
Primer: Če uporabljate CMOS inverter in tako NMOS in PMOS so izključeni, se proizvodnja lahko kjerkoli iz Vdd na vss.
Če ste za povezavo a pull up in pull določitvi upor (enake vrednosti) na izhodni potem bo polovica Vdd-vss.
V visoko impedanco v vašem I / O pristanišču, je verjetno onemogočili pot v celoti, tako da ne moti signal.Primer: izklopite vaš posredovanje vrat, tako da ni signala tokov.
Hvala za odgovor.
Sem napetost ravni 1.5v GZ, ko je aktivna.Kot ste razloženo mislim njeno napetost vrednost med predvrvicami Vdd-vss (1,5 na 0).
Moj spec doc pravi za GZ pogoj za njegovo 1.65v vedno.Za katero se zdi, kot da je določljiva.
1.Mogoče veste, zakaj sem še vedno 1.5v?.
V mojem spec doc, vidim dve kombinaciji napetosti na zaloge.
a) Vdd = 1,5 vss = 0.
b) Vdds = 3,3 Vsss = 0
2.zakaj jih uporabljajo različne kombinacije dobave?.
3.Sem pričakoval vss, da se višja vrednost od 0 (v primerjavi z GND), vendar obe vss & Vsss na 0v.Zakaj?
GZ ni potrebno biti med Vdd-vss odvisno od vaše vezja topologije.
Poskusite povezujejo potegni gor in dol potegnite upor na vaše proizvodnje in merjenje izhodne napetosti.<img src="http://images.elektroda.net/15_1229486268.jpg" border="0" alt=""/>Visoka impedanca članica lahko samo za izhodno pot za I / O pin.Proizvodnja I / O pin sam morda na drugo državo.
1.Nimam pojma, zakaj je 1.65V.Preverite, če so dodatni pogoj, naveden v vašem spec doc pridobiti 1.65V
Opomba: proizvodnja vašega tokokroga ne sme biti višja od vaše ponudbe, razen če napetost u pospešiti vaše notranje napetosti (ex: polnjenje črpalke)
2.Vdds = 3,3 Vsss = 0
=> Za substrat / guadring (Ne morem ti pomagati na to)
3.Vss lahko višja kot na tleh, vendar je ponavadi ozemljeno.Ker vaš Vdd je 1.5V, mislim,
da sem lahko za prenosne aplikacije (baterijskih).
Kar pojdite
na moje razumevanje, dvigni se povezujejo & Porušiti upori bo vrednost, ki je namenjen za pripravljenost / plava način.
Če sem vmesne vrednosti (recimo 0.8v - NO LOGIKA)
in po povezovanju upori, če sem dobil 1.5v, potem sem lahko prišli močnejši sklep o načrtovani plavajoče vrednosti.
Vendar pa vrednosti pred
in po povezovanju upori še isti 1.5v.Mogoče sem lahko sklene, da načrtovani stanju vrednosti sam 1.5v.
Hvala a povesmo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
