R
rogertilman
Imam problem z zbira microblaze predhodno IP jedra 2,0 - 2,1
in 3,0.
Hočem, da simulira microblaze procesor v modelsim 5.7g (full license).
Sem ustvaril projekt v EDK okolje in ga prenesete v svoj strojni opremi, ni problema, tako daleč.Ampak, če želim, da simulira moj design modelsim dobim združljivost problem, se zdi, da modelsim5.7g ne more priznati microblaze_wrapper datoteke.ModelSim mi daje naslednja napaka:# -
Zbiranje architecture struktura microblaze_0_wrapper# ** Error: D: / Xilinx/Modeltech_xe/xilinx_lib/EDK_Lib/microblaze_v2_10_a / / microblaze / _primary.dat (1):
v bližini ";: Ta različica sestavljač nezdružljiva s knjižnico. Dat datoteke# ** Error: D: / Xilinx/Modeltech_xe/xilinx_lib/EDK_Lib/microblaze_v2_10_a / / microblaze / _primary.dat (1): syntax error# ** Error: D: / Xilinx/Modeltech_xe/xilinx_lib/EDK_Lib/microblaze_v2_10_a / / microblaze / _primary.dat: Ta različica sestavljač nezdružljiva s knjižnico. Dat datoteke# ** Error: D: / Xilinx/Modeltech_xe/xilinx_lib/EDK_Lib/microblaze_v2_10_a / / microblaze / _primary.dat (1): syntax error# OPOZORILA [1]: microblaze_0_wrapper.vhd (570):
No default zavezujoče za komponento: "microblaze".
(Št. podjetje, imenovano "microblaze" je bilo ugotovljeno)# ** Error: microblaze_0_wrapper.vhd (573): VHDL Compiler izhoduERROR #: d: / Xilinx/Modeltech_xe/win32xoem/vcom failed.Očitno je, da imam problem nezdružljivosti med različicami, pa nekdo ima rešitev za to je poleg modelsim nadgradnjo.Imam preizkušen modelsim version 5.8c, prihaja z EDK6.3 & ISE6.3, vendar še vedno isti problem occours in je le širina je microblaze_wrapper datoteko.Drugi ovoj datoteke niso problem.
in 3,0.
