whyn't izračun središče proizvodnje v dveh koraku amp uporabo mill
W
wangkes9
zakaj ne izračunati središče proizvodnje v dveh koraku amp uporabo Mlina učinek.
Ti zaslužiti to za prevladujoče pol od mlinar effect.But za izhod pole
, samo to je kratek in dobite rezultat.Zakaj ne uporabljate Miller.Zdi
ne morejo dobiti enake rezultate
Deluje na vložek, ker dobiček je visoka in ravna in faza nič.
Mlinar razmnoževanje je načeloma res povsod., Vendar pa se pri izračunu non-prevladujočega pol morate razumeti, da se je dobiček padel že dovolj in faza dobička že dosegel blizu 90DEG.
Kot shunt-ranžiranje povratne informacije, mlinar kondenzator lahko zmanjša le impedanca na obeh pristaniščih.Medtem ko se delo s povečanjem kapacitivnosti na vhodu (tečaj giblje v)., Zmanjšuje odpornost na izhod (pol premakne out) (spomnite 90DEG fazi naredi pokrovček izgleda res).Tu zmanjšanje impedanca pogonov pola drugače predvsem zato, ker fazo dobiček je drugačna.
Sem predvideval, da vložek pole prevladuje začeti. "To je težko videti, če to ni res, pa tudi
output pole izraz je lahko uveljavlja, če boste izračunali mali model signal Transfert funkcijo.
vendar intuitivno, s kondenzatorjem med vrata in bega hoteti, za visoke frekvence, da se obnaša kot dioda.
ob upoštevanju, da je pol prevodnost / capacitante, lahko vidite, da prevodnost videli na vozlišču proizvodnja je približno GM od tranzistorja pomnoženo s kapacitivni delilnik med Cc in CE.
tako da se bo proizvodnja pole približno gm * (CE / ( Cc CE)) / (Cc CL)
