Walkie talkie signala moti merilne celice signal?
S
seyyah
Smo razvili napravo, ki meri težo uporabo loadcell. Deluje v normalno stanje. Ampak, če walkie talkie teče poleg njega, to vpliva na napravo in naprava prikazuje napačne vrednosti. Loadcell kabel je zaščiten in ko smo jo pravilno priključite na tla, se kabel ne vpliva. Ampak, če gremo walkie talkie bližini naprava vpliva na to. PCB usmerjanje je ena stvar, vendar menim, da moramo rešiti problem predvsem v programu. bomo uporabili cs5532 kot ADC. Kaj predlagaš za rešitev tega problema? Verjamem, walkie talkie frekvenca je na stotine območje kHz. Torej, kaj moramo storiti za odpravo te vrste hrupa? Mimogrede, ki jih uporabljamo 50-100sps menjalnem razmerju. obstaja razlika in skupno filter načinu strojne opreme na vnos ADC na cut off frekvenco ~ 2KHz.
Hi, 1) Ali imate signala diferenčni vhod? 2) ste poskusili Faradayeva kletka za vas napravi? 3) Ali uporabljate spektralni analizator za preiskavo? Upam, da vam pomaga. JoseMiguel
1 - da vložek je razlika 2 - Faraday kletka ni praktično v trenutku, ker je zasnovan in izdelan box, in tudi drugo znamko, ampak enako funkcijo naprava, ki nima kletko Faraday ni problem, kot je ta, da moramo nekaj storiti brez kletka prvi. 3 - Ne, samo osciloskopa.
Morda je treba uporabiti kombinirani filter RF (minimalno oblikovanje z uporabo feritnih kroglice + kondenzatorje) + nizko filter orožje (tudi dobra ločitev na progah oskrbo z električno energijo), glej primer v priloženem shematičen.
Narobe zaslon je najverjetneje bilo posledica RF signali odpravljati pri stopnji vnos ADC, dodatni vhod ojačevalnika, ali katere koli zunanje zaščite diode. Prav tako lahko vpliva na oskrbo most. "Walkie talkie", bo običajno uporabljajo 27 ali 433 MHz. To je zelo malo verjetno, da se lahko problem reši s pomočjo programske opreme. No šteje kabel ščit in vezje razlogov, in RF filtriranje pri dobavi izhod most in vhod razlika meritve naj bi pomagal.
To je podobno konfiguracijo, le da smo uporabili analogni sprednji konec, namesto instrumentacije ojačevalnik in smo uporabili upor vrsto napetosti, namesto da buffered upor delilnikom napetosti. Tudi feriti in tla sklopke so na svojem mestu.
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post doda na 21:42 ---------- Previous objava je ob 21:33 ----------</span></span>
Kot so mi povedal, uporabljajo spremenjene walkie talkie, ki je manj pogosto pa normalno, da bi podaljšale komuniciranje na daljavo, vendar jaz ne Ne vem točno frekvenco. Kakorkoli že, kabel je ščit in ko walkie talkie je nad njim, ni naklonjenosti, če smo pravilno to zemljo. Če pa ga neposredno preiti odprto vezje ali ADC obstaja precejšnje zdrs v merjenju. Vhod vod obtoka ADC je podobna tisti od shematično mister_rf je. Ni na voljo dodatnih buffer ali ojačevalnik. Prav tako ni nobene diode na razlika signala line. Ampak jaz ne vem AFE notranje vezje točno. To je ojačevalec na prvi stopnji, ampak jaz ne, če ima diode ali druge podobne stvari.
Če pa ga neposredno preiti odprto vezje ali ADC obstaja precejšnje zdrs v meritve.
To je lahko normalno delovanje. Na splošno lahko občutljive elecronics zahteva zaščita za zadostno imunost EMI. Dokler ne veste, moč pogostost in moč naprave, opazovanje je skoraj brez pomena.
Moj prijatelj je dosegla merjenja z napravo. Še vedno ne vem frekvenc in amplitud Pokazal mi signala vrnitev loadcell in si se potrudil, da ga skica. To je podobno tistemu v priponki. Signal (dc sestavni del) je jumping 50% ali več začetnih (dc sestavni del) vrednost, ko walkie talkie je on. Zdi se, da je ofset. Kako je mogoče to odpraviti?
Po mojem mnenju obstaja razlog hrup, ker to lahko naložijo za preoblikovanje celotnega PCB. Ground letala zagotoviti skupne referenčne točke za električne signale, in jih lahko uporabljate tudi za ščit, tako da morajo biti pozorni na ta vidik. Nekateri materiali se nanašajo na: [url = http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-09/layout.html] Analog Devices: Analog dialog: PCB Layout [/url] http:/ / www.radiocad.com/_downloads/RF&EMCissues.pdf http://focus.ti.com/lit/an/szza009/szza009.pdf http://www .celectronics.com/seminar/sample/IEEE11-9-05.pdf
Da, lahko si pravico, je moral revidirati krovu, da dodate nekaj, in jaz ne vem, kako je odvzet. Prav tako želim omeniti, da je težko za oblikovanje te vrste vezje PCB. To ni predlagala, da se ločeno analogni tleh in digitalni tleh (dejansko obstajajo različna mnenja) in bi morali biti kratkega v najkrajšem srednjo pot, da se prepreči uhajanje tokov (v zvezi s 24-bitni sigma delta pretvornik notranji krog). Svet je majhen in ima 24V, dve 12 voltov, kar je bil eden izoliran, 10V, 5V, 3.3V, 2.5V tirnice. In 4 plasti PCB. Se mi zdi težko oblikovati moč distribucijo PCB. Vsi predlogi?
Jaz vztrajati mojem mnenju, ki morda potrebujejo merilne celice ojačevalnik vezje zunanji ščit, da se doseže odpornost proti močnim RF polja. Ker rezultati testa ne daje nobenih kvantitativnih podatkov (frekvenca, moč / poljska jakost, oddaljenost), to je težko določiti, če je poseben problem postavitve neprimernih PCB ali, kot je bilo že uganil, samo normalno delovanje. Po drugi strani, boste našli nekaj možnosti za izboljšave v večini modelov. RF kaljeni bi bila sestavljena iz - neprekinjeno ravnino tal - več nizke bypass kondenzatorji induktivnost za vse ponudbe vozlišča - LC filtri za vse moči in signalne linije na krovu vmesnik - dodatna bypass kondenzatorji za nizke signale ravni blizu analogne čipe, da zmanjšamo ostanke RF - lokalne ščiti pred občutljivih delov tokokroga
