Vprašanje o transformator
A
AkisTzortzis
Zdravo
Želel bi, da bi transformator s primarnim navitju 5 voltov RMS in aktualne 40 Ampere RMS.Njegovi sekundarni navijanje bi moral biti 35 voltov RMS in 4,5 Amps RMS.
Predvidevam, da pomeni razmerje obrne, je treba 1:7 (od 5 voltov na 35 voltov)?
Nisem prepričan, kako izbrati jedro, bi bilo najbolje toroidalnih?In o tem, kako žico?Kako debelo žico moram obvladujejo 40 Amps na primarni?In koliko izvijač potrebujem?Na primer, kaj je razlika med 10, ki postane primarni in sekundarni 70, ali 100 ovojev primarnega in sekundarnega 700?
Ker moram imeti 40 Amps teče skozi primarno, na 5 voltov RMS, delati jaz zalotiti to, da je primarni navijanje bi morali imeti odpornost 0,125 Ohm?Kako naj grem o izbiri pravico žico in pravo število ovojev za dosego 0,125 Ohm?In kako za vraga naj ukrepa tako majhen odpor?
Katera koli pomoč appreciated.
Dont thorus vem, če pa želite uporabiti EI transformator, kot so te mere za vaše posebno uporabo:
S = 15cm ^ 2 - površino jedra Fe,
N1 = 116, število ovojev na primarni,
N2 = 17, število ovojev na sekundarnem,
d1 = 4.5mm, na primarni, (zelo označite žice, lahko, da je moj izračun je narobe)
d2 = 1.5mm, na sekundarni,
Kot lahko vidite, svojega velikega saj je za 200W na primarni ...To so aproximate vrednote, dont, da jih za samoumevne ...
AkisTzortzis wrote:
ZdravoŽelel bi, da bi transformator s primarnim navitju 5 voltov RMS in aktualne 40 Ampere RMS.
Njegovi sekundarni navijanje bi moral biti 35 voltov RMS in 4,5 Amps RMS.Predvidevam, da pomeni razmerje obrne, je treba 1:7 (od 5 voltov na 35 voltov)?Nisem prepričan, kako izbrati jedro, bi bilo najbolje toroidalnih?
In kako približno .........
Audio frekvence
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
Hočeš odpornost navitje transformatorja, ki se čim nižje, tako da izhodno napetost ne spreminja veliko, ko obremenitev sedanje spremembe.
