vprašanje o spomina in hitrost sistema
I
ITstudent
Imam vprašanje malo tu, ki pravi:
"Ena od pogosto misli, da hitrost procesorja določa hitrost celotnega sistema. Pojasnite, kako bi lahko velikost pomnilnika (in uporaba), vplivale na skupno hitrost sistema?"
Ali lahko kdorkoli pomoč mi prosim odgovarjanja nanj ...Razveseliti ..
Rad bi odgovor na najvišji ravni abstrakcije ..i pomeni zelo splošen, ne grem globlje v to ..in upanje, da bi bilo zelo dobro jasno ...očitnega mislim.
kaj se lahko kdaj ur hitrost procesorja, njeno končno obdelavo "podatkov", ki prebiva na dokaj trd (sekundarni "spomin") ali primarni pomnilnik ali cache.
hitrost procesorja je veliko pomeni, da so navodila izvajajo na manj časa.Predpostavljam, da prosi za navodila .. prinesinato svoj spomin na koncu glasi operacijo ..ki mora biti zaključena pred drugo navodilo mogoče izdati, ...če sploh obstaja dependancy med prvo in drugo.tako očitnega, da je dependancy na spomin.u in bi vedeli primarni spomini so hitrejši od hardisks predpomnilnika in se hitreje kot primarni pomnilnik (cache -> statični) ...impleis, ki so dražje, pri čemer najvišja cache ..zato smo kompromis za obe stroškov in hitrosti ..ob cache smalest velikosti in dokaj trd tako velika, kot to!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />upanje to pomagalo ..in sem dobil vprašanje ur pravico.
/ cedance
tudi svojo combo spomina in hitrost je vedno bolje ..ppl vedno napako hitrost delovanja, tudi njeno pomnilnik, ki je pomembno ..Kadar koli je predstavil nov procesor na svojem trgu tudi število navodil, ki lahko procesor proces, nove vrste navodil določa, da lahko proces ..nekaj takega,
povečanje ur fizičnega RAM-a ..to wud vedno pomaga pri izboljšanju učinkovitosti ur stroja ..
Hitrost ujemajo s procesorjem je prav tako pomembna, kot se na primer
p4 - 2.4GHz podpira upto 333MHz FSB of DDR SDRAM (motherboard odvisno tudi)
tako da so vsi dejavniki, kot so RAM, procesor in MOTHERBOARD konfiguracijo ..vse shud čemu dati u najboljše rezultate.
v zvezi,
mislim hitrost procesorja nima essiential glede velikosti spomina.ključno za to vprašanje je samo učinkovitost procesorja v sistemu, ki je pomembno glede na avtobus povezuje arhitekturo pomnilnika.
vodijo v glavah.je "steklenico-vrat" določite hitrost sistema, ne pa hitrost procesorja.
Hitrost sistema urejajo naslednji dejavniki
1 hitrost procesorja
2 RAM
3 sistemskega pomnilnika
Torej ne samo svojo hitrost procesorja ali pomnilnika RAM ali sistem, ki sam določa hitrost procesa, saj med procesom vseh dejavnikov, kot so upravljanje pomnilnika, čas in procesni management začetku obstoja
Adijo
Kshitij Sukhwal
