Vprašanje o spec v AD
S
segabird
Nekaj ADC je opisan z 80MSPS ampak z 200M signal pasovno širino?
Kdo lahko to pojasni?
3x
200MHz signal pasovne širine pomeni urni frekvenci, je 2 * 200 = 400MHz (Shannon pravo)
Tako je vsak vzorec podano v proizvodnji ADC po 400MHz / (80MSample / s) = 5 ur
mandrei wrote:
200MHz signal pasovne širine pomeni urni frekvenci, je 2 * 200 = 400MHz (Shannon pravo)Tako je vsak vzorec podano v proizvodnji ADC po 400MHz / (80MSample / s) = 5 ur
Hi atmaca
Tukaj je moja sodba:
Fantje, ki proizvajajo ADC so pametni fantje, bodo dani v lista največjo učinkovitost svojih naprave.
Na primer izmeriti pasovno širino ADC se bo povečala pogostost uro vzorec, dokler notranji Sample and Hold vezje "colapse".
Recimo, da je največji urni frekvenci, ki jih je opazila 400MHz.
Torej, največja frekvenca vhodnih podatkov (ki je imenovano "bandwidth" v vhodni signal) bo največ pol urni frekvenci (Shannon zakon).
Ti bodo napisali na list: Banwidth = 200MHz
Zdaj, ne morejo dostaviti na izhodu ADC 200 000 000 vzorcev v vsakem drugem, ker vzorci nekaterih notranjih predelave (to pomeni, da notranji zamudo)
Te lahko prinesejo le 80 000 000 vzorcev / sekundo
Glede na urni frekvenci, ki jih potrebujejo:
(400 000 000 ur / sekundo) / (80 000 000 vzorcev / sekundo) = 5 ur / vzorec
da poda en vzorec na izhodu.
Obstaja kar nekaj resnice v mandrei rekel, vendar ni povsem corrent.
Najprej boste morali razlikovati med vzorec-in-ima vezje, predelavo in po njej.Kaj se zgodi med fazo vzorčenja, je, da se naloži majhen kondenzator.Večji kondenzator, je to, ta faza traja dlje.Tako kot vhodni signal dvigne frekvenco, na določeni frekvenci kondenzator nima več časa, da dobite povsem napolni v vzorec, imajo fazo.Frekvence, kjer Digitalizirani signal dobi polovico, da velikost v passband (3dB točke) je tisto, čemur pravimo analogno pasovno širino, ali kratko pasovno širino ADC.To je odvisno od pasovne širine vzorec / imajo vezja.
Zdaj pa, da smo se zelo hitro vzorec / imajo vezja.Lahko uporabite to sampler, vendar digitalizacije pri precej nižjih hitrosti.EG bomo digitalizacije 150MHz IF signal 16MHz vzorčenja na uro, dokler vzorec / imeti vezje to dopušča.To imenujemo podvzorčenja.To je zakaj vaš vzorčenje ura je nižja od pasovne širine.Vendar upoštevajte, da se vsak signal na 16MHz razdalja lahko isti signal na ADC.Torej, zakaj je ta anti-aliasing filtri so potrebni, da zavira ti aliasing komponente.
Živjo,
Analogno pasovno širino (po navadi opredeljena kot 3 dB pasovno širino) z ADC mora biti dovolj veliki, da jo ohrani nespremenjeno frekvencah v pasu Nyquist če je bila uporabljena Nyquist (pasu) vzorčenje.
V passband vzorčenje (digitalni navzdol preusmeritve) signal se vzorči na Intermediate Frequency, analogni in pasovno širino ADC mora biti večja, glede na to dejstvo.To je tipično uporabo programske opreme, opredeljenih v radio.ADC je zasnovana za to so zelo veliko pasovno širino (v primerjavi s Fsampling / 2).
S spoštovanjem
Z
3x
bastos4321 wrote:80MSPS = 80Msamples/sec tako da boste dobili nov vzorec exactlya kdaj 1/80M trenutek.
Ura frekvenca ADC je ponavadi 80MHz.200MHz pasovne širine pomeni, da boste lahko vzorec vhodnih signalov do frekvence 200MHz, vendar se spomnite Nyquist, če je vaš signal višje od 80MHz dobite proizvodnja, ki se Fin-80MHz ....Upam, da bi to pomagalo.Bastos
