Vprašanje o LDO na čipu?
L
LETAN
Ko sem uporabo LDO, rabim kondenzatorja na izhod (microfarad).Ampak, če sem modela LDO na čipu za oskrbo napetosti za nekatere bloke na čip, kako moram storiti, da bi zmanjšanje kondenzator na izhod (skupni kondenzator 1nF o chip).Prosim, pomagaj mi.
Hvala.
kot jaz vem, ta čas, lahko dodate na pin preusmerilo izhodni tok iz LDO, tako da lahko velike pokrovček biti zunaj čip
Prosim, pomagaj mi.
Hvala.
Običajno sem storil tako kot engronger je dejal.povezati velik pokrov zunaj.
strinjajo, zelo verjetno, da bo treba zaporko čip @ PAD let in LDO povezati z blazinico.Tudi sedanji bo velika obremenitev (v smislu mA )....... zdi to lahko prevelika trenutni tok v čipu notranje let ....
če naprava je treba zagotoviti stabilne Vo notranjih blokov, LDO .... jaz ugibati ne sme najboljši pristop, saj lahko le dve AMP fazi (od alogrithm vidika, LDO podobno), lahko to stori .. .... to je tisto, kar jaz ugibati ...
Prosim, pomagaj mi.
Hvala.
hi all,
najbolj verjetno, da bo treba zaporko čip @ PAD let in LDO povezavo z
pad.Tudi sedanji bo velika obremenitev (v smislu mA )....... zdi to lahko prevelika trenutni tok v vašem čip interno ....če naprava je treba zagotoviti stabilne Vo notranjih blokov, LDO .... jaz ugibati ne sme
najboljši pristop, saj lahko le dve AMP fazi (od alogrithm vidika, LDO podobno), lahko storite
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />mimo ......
Živjo,
Če spec ureditev obremenitev LDO ni zelo kratek (nekaj 100mV padca je dovoljeno), mislim, da se uporablja za digitalno dobavo potem lahko uporabite source type NMOS Partizan stopnji, ki ne daje rezultatov vozlišče prevladujočega pol in zato si lahko vrata kot prevladujoče pole (po nekaj deset pF zgornja meja) in vam ni treba imeti zaporko čip.
Če potrebujete veliko uredbo, potem jaz ugibati vi TREBA zaporko čip.
S spoštovanjem,
Jitendra Dhasmana.
