vprašanja o izvajanju večplastnih ahb
S
Sunny.Wen
Živjo,
Jaz sem oblikovanju večplastne ahb, in ugotovila, da potrebuje veliko combinatorial poti, saj ni mogoče soditi, dokler naslov stavkov so se začeli ali več plasti so dostop do enake sužnji.Ali je mogoče storiti, da bi takoj vse prenese za eno uro cikel z gospodarstva hready nizko, in zagotovo bo to stalo veliko učinkovitosti.Še več, sem prebral, da se combinatorial poti ne smejo v ahb na www.arm.com.
Bi lahko kdorkoli, ki imajo izkušnje večplastnih ahb razložiti ta problem prosim?
Poleg tega, jaz sem še vedno videti za preverjanje orodij za avtobus.Vendar sem našel orodij za preverjanje ahb temelji na ip.Vesela sem, da lahko imate dicussion na to preveč.Je VMT (preverjanje Modeling Technology) iz synopsys primeren?
//*********** iz www.arm.com FAQ *********
7) Ali se lahko arbiter za vedno lahko poruši za dokončanje?
SPLIT, ali Ponovi ERROR odziv suženj lahko vedno povzroči porušitve, ki se predčasno zaključi.To je zunaj nadzora Arbiter, zato je treba podpreti.
Nedoločen dolžina INCR razpoči, ne more imeti svoje končne točke napovedati, tako da ni učinkovit način, da omogočajo zasnovo Arbiter porušitve izpolniti pred odobritvijo drug mojster.INCR nasipa mora biti razsojalo na cikel, ki ga cikel posebej.
Opredeljen dolžina INCRx in WRAPx počiti lahko imajo prešteti udarcev, in tako dovoliti, da za popolno z Arbiter.Vendar pa zaradi arbitraže AHB sinhrono čas, ne obstaja način, da bi se izognili možnosti zaključku počil takoj po prvem prenosu porušitve ni bilo to navedeno.
Arbiter le ve, da je opredeljeno počil dolžina je v teku z vzorčenjem avtobusom HBURST.Vendar pa prvo točko, na kateri se lahko HBURST vzorčenje po prvem ciklu ura prvega utrip razpoči, s tem času lahko Arbiter že odločila, da odobri drugo mojster in bo spremenila HGRANT rezultate ustrezno.Samo combinatorial pot od HBURST do HGRANT bi počil, da se odkrijejo pravočasno, da bi se izognili predčasnega prenehanja v tem scenariju, vendar combinatorial poti v avtobus AHB niso dovoljeni
S spoštovanjem
Sunny
