Vklop Regulator Buck design parameter
S
schwang1970
Jaz sem design preklapljanje buck regulator.Did kdo ve kako izbrati L in oblikovanje paramemter C?Kakršne koli formula za opis te vrednote?
Hvala
Induktor v izbrani na podlagi dovoljenega valovanje trenutno kot odstotek proizvodnje enosmerni tok.Skupno valovanje trenutne vrednosti približno od 20% do 40% (ob predpostavki, da stalno Induktor tok).To je od vrha do vrha valovanje tok, IPP.
Ker Induktor sedanji klančin up med tranzistor na čas, lahko napišete:
IPP = (Vin-Vo) * ton / L, kjer je Vin je vhodna napetost, Vo izhodno napetost in L induktivnost.
Zdaj ton enaka dajatvam cikel, deljeno s preklopni frekvenci, tako da ton = D / FSW.
In obratovalni ciklus je približno: D = (Vo vd) / (Vin vd), kjer je vd padca napetosti v ničelno diodo.
Torej IPP = (Vin-Vo) * D / (L * FSW)
L = (Vin-Vo) * D / (IPP * FSW)
Izhod kondenzatorja je izbrana zgolj na podlagi njegove ESR in dovoljene napetosti valovanje proizvodnje, saj SKP ESR je pomembno prispeva k napetosti valovanja izhod.V bistvu kapacitivnost je skoraj nepomembno, če rabiš res nizke kapacitivnosti, kot je keramika.
Za normalno (aluminij ali tantal) kapice, jo izberete tako, da
Vripple ≤ ESRmax * Ippmax, kjer ESR je največja ESR na najnižji temperaturi in Ippmax je največja Induktor valovanje (ki se pojavi pri največji vhodna napetost, najmanj Induktor vrednost).
S tem, ESR ≤ Vripple / Ippmax.
Izberite zgornjo mejo, ki temelji na ESR.Lahko vzporedno dva ali več kapice za pridobitev potrebnih ESR.
Preverite trenutno valovanje rating efektivna = Ippmax / √ 12.
Prepričajte se, da je kondenzator RMS trenutna ocena višja od efektivna zgoraj.Če paralelled zamejitve, nato pa trenutno deli med njimi.
Upanje to pomoč,
VVV
Bolje preberete lista papirja
ali si lahko preberete knjigo, ki izhajajo:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=82909&highlight=dc conveter
