Vivaldi Antenna Design
F
freekman
Hi ...Jaz sem oblikovanju dvojno polarized Vivaldi anteno, ki mora delovati med frekvenčnem območju od 2 do 12.6GHz.Jaz sem z trakastim-line Vivaldi Ožino antene načrtovanju.Vendar pa sem še veliko dvomov tudi po obravnavi različnih revijah in člankih.
Ko
sem izračun valovne dolžine mojega škrbinske, votlino in zožitvijo, katerih pogostost je treba uporabiti za določitev valovne dolžine?In kako bom vedel, kaj je "moj resonančno frekvenco?
In lahko uporabljam isti koncept obliž antene oblikovanje Mikrotrakasta od Vivaldi?
Vsakdo oblikovanju podobne tip antene?Verjetno bomo razpravljali več o tem ..Btw,
jaz sem z uporabo Ansoft HFSS v10 v moji oblikovanje in simulacija.
Hvala!
I so načrtovani in izdelani Vivaldi's preko multi-oktave pasovne širine.Zanima me, če imate dvome o njih.
Ko se posvetujte o škrbinske dolžina bi omeniti, da je antena deluje preko zelo širokega razpona.Izbral škrbinske dolžino, ki proizvaja najboljše ujemanje in dobiček uspešnosti.HFSS vam bo omogočilo, da preuči to vprašanje podrobno.To je dobro orodje za to aplikacijo.
A Vivaldi je všeč slot anteno, medtem ko so popravki vzoru kot votline in tako so zelo dirrerent filozofijami.Obliži se običajno ne misli, da so predvsem širokopasovnih.Večina so tudi pod 20-30%
Hvala Azulykit ..
Vendar, še vedno sem ob nekaterih težava pri doseganju dobrih ujemanje škrbinske.Ali obstaja sistematičen način v tem?Vse formule ali izračune za škrbinske design?I dont zdeti, da dobijo dobre VSWR in S11 obravnavi.Ni prepričan, če
sem delal simulacijo pravilno.
Če dont srce, bi i si na vaš design?
Specifične podrobnosti modela, ki so v lasti nekdanje družbe in jaz ne bi želel, da po njih.V resnici nimam sedaj jih je iz istih razlogov.
Bi začeli s ogrankom, da je četrtina valovne dolžine (nekje midband, kot geometrijska sredina) in prilagodite dolžino za izboljšanje pasovne širine in S11.Lahko bi tudi razmisliti o "pita" oblike škrbinske.Obstajajo poročila v literaturi za ljudi, ki so imeli srečo obstaja.Širši škrbinske zdi za povečanje pasovne širine.Prav tako sem imel primerne zmogljivosti s Nagovoriti čez režo.
Saj ne rečem, kaj mislite kot razumen ujemata.Ne morem komentar brez poznavanja svojega cilja.
Zdravo Azulykit,
I'v priložena so moje načrtovanja, kot tudi moja VSWR in S11 rezultatov.Ive 'preizkušen prilagoditvi škrbin in votlino velikosti, vendar še vedno ne morejo dobiti dobre S11 in VSWR obravnave na celotnem pasovna širina.Moj cilj za S11 je manjša od 10dB in VSWR manj kot 2.Strjena lava vi prosim dajte mi nekaj predlogov, kako izboljšati na to?In lahko vam pomagajo mi preveri če imam narediti simulacijo pravilno?Ni prepričan, če obstaja kakršen koli problem v moji waveport ali mejni pogoj.
Btw, i prilagodi moje trakastim širina ujemata s 50Ω SMA konektor, ki ga bom povezati kasneje.
Hvala!
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
Če je bil moj problem, da ocenijo I Pustara začeti s modeliranje antene v delih.Najprej bi ustvarili krme vrstici.Ko je delal sem, da bi parom nazaj na hrbet in se prepričajte, S21 in S11 sta sprejemljivi.Naprej bom osredotočil na škrbin in slotline kombinacija in nato za njihovo preučitev back to back.Če to deluje bom poskusil eno samo (ravninski) Vivaldi, da vidim, če je bilo ustrezno velika in sevajoče, kot je bilo pričakovano.Končno bom osredotočil na dual par.
Lokacije problem je lažje, če je prepričan, da je videz izdelka v podjetju samem.Prepričajte se, da deli delovne prvi in nato jih je dala skupaj.
Kako si ti predhodni koraki delo v vaš trud?
Vivaldi model in rezultati so predstavljeni v priloženi članek
@ freekman
Upam, da bo naslednja knjiga vam lahko pomaga
Parameter Study in Design of Wide-Band Widescan
Dual-polarized vretenasta Slot Antenna Array, IEEE transactions on Antennas in razmnoževanje, VOL.48, NO.6, junij 2000
I woud radi vedeli, izmerjene 3dB Širina snopa z Vivaldi anteno.
Regards ....
Hi All, I am dejansko poskuša oblikovati zelo osnovne CPW krmijo Vivaldi antena, ki lahko deluje v UWB pasu 3,1-10,6 GHz.Nisem še začela, vendar nameravam to kot del mojega Mtech disertacije.Sem poskušala z oblikovanjem IE3D ampak ram constratints dont mi dovolite, da oblikujejo v IE3D.Prosimo vas, predlagamo, simulator in tudi vse prejšnje modele, bi bilo v veliko pomoč, kot sem ne najdejo natančne razsežnosti v katerem koli od dokumentov.
@ avinashprakhya in manjushree
Vivaldi, so v bistvu smerne antene, če je v načrtovanje na CPW nato vzorec postane ominideational.Kaj posebnih podrobnosti vašega modela so.
Moj cilj načrtovanja je Vivaldi se zavedaš zelo Širina snopa v E-ravnino vzorec.
Če katera koli od oblikovalcev, lahko mi poveš 3dB Širina snopa so lahko merilo za Vivaldi.
S spoštovanjem
@ avinashprakhya
Tukaj je oblikovanje Vivaldi anteno z CPW.Zanimivo je sevalni diagram je precej drugačna.
@ Snkhan: Hej hvala človek za pdf, ampak sem že.Kaj sem hotel wasn't dvojno strukturo.Imam dovolj PDF nič omenja točne dimenzije, vključno z enim v ius je priloženo.Tako sem si želela modela v IE3d ali cSt da imam delovne anteno v mestu, ki se lahko nato uporabijo za moj projekt.
Ampak še enkrat hvala za trud.
Hello all,
Jaz sem sedaj načrtovanju Vivaldi anteno z frekvenčnem območju od 0.5GHz do 2.5GHz.Imam dobre S1,
1. Rezultati v frekvenčnih pasovih, želim.Toda glavni stvari hočem vedeti, kako zaslužiti konstanta Širina snopa 90 stopnjo za vse frekvenčnih pasovih.I test reflektorja z drugačne vrste kotov.Ampak nisem dobil konstantne Širina snopa 90 stopnjo za vse frekvence.Če želite videti zasnovo sem naredil, potem pa bom naložite.
Če kdo mi lahko pove, kako priti v stalnih Širina snopa v Vivaldi, prosim dajte mi svetuje, kako to storiti.
Najlepša hvala,
S 'Tay Mar OoDoda po 47 minut:Tukaj je VSWR imam v moj design.
Če kdo mi lahko pove, kako zmanjšati Širina snopa za 90 stopnjo.
s spoštovanjem,
S 'Tay Mar OoDodano po 1 minuti:
<img src="http://images.elektroda.net/47_1205968915_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
VSWR nima ničesar opraviti z Širina snopa
u so za oblikovanje in optimizacijo flare za posebne beamnwidth želeno .. običajno Širina snopa zmanjša s frekvenco .. tako optimalno načrtovanje .. glej nekaj papirja v IEEE imajo veliko informacij o tej
ali leture opombo o Ožino antene z SIMONS
Pozdravljeni Akeda,
Najlepša hvala za vaš pomaga,
I uporabe reflektorja na Vivaldi anteno.Hočem Širina snopa 90 stopnja v tej 3 frekvence, 0.9GHz, 1.8GHz in 2.1GHz skoraj 90 stopnjo Širina snopa.I preskušajo z reflektorji krogu, vendar je razlika Širina snopa je skoraj 50 stopinj v 0.9GHz in 2.1GHz.Hočem Širina snopa razlika okoli 20 stopinj v 0.9 in 2.1.Prosim vas, dajte mi kakšno idejo za to?
Prosim vas, povejte mi, kako priti na predavanje ne na patch antene z SIMONS?
Želim se učiti iz tega.
Če vas ne moti, bi vas prosim pomagajte mi kako zadobiti to predavanje ugotavlja?
stayzaroo
