Via / Pad luknje v Cadstar?
M
mkw
Hi ...
Prosim, jaz bi rad vedel, če je možno, da natisnete prek / ploščic luknje v Cadstar 5,0?
Ko sem natisniti preusmerjen plasti (zgoraj / spodaj) z uporabo Cadstar Postproccess blazine in se preko luknje, napolnjene s črno barvo, kar je nemogoče, da si ogledate lukenj.
Glej sliko:
www.mkw.kit.net/sec2/cadstar.jpg
Kako rešiti to?
Hvala.
MKW
Moj problem je popolnoma enak v tvoji.Toda i POWERPCB uporabo.Mimogrede sem jih ni bilo mogoče najti vse informacije o tem.
srečno
Živjo,
Mislim, da ni mogoče znotraj Cadstar, ampak, če uporabljate katero koli tretjo stranko po postopku orodij (Gerber Orodja za primer) bi lahko rešili vaš problem.
Eden od načinov za to je, da vključite vse svoje blazine v Krožni, potem si lahko natisnete lukenj v blazinice.Vem kaj misliš, vrtanje prototip krovu iz vodnika je bolečina v riti.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_evil.gif" alt="Evil or Very Mad" border="0" />
Hvala vsem za odgovore, bom poskusil s btbass tip.
Hej crypted ...
Kaj je različica Power PCB, ki ga uporabljate?Če je vaša različica 5,0 je mogoče natisniti lukenj. (Na različice 4 i
don't know).
Če imate različico 5.0, levi klik na izhodišče, da izberete, desni klik na izbrano izhodišče in izberete Iskanje / Modify, kliknite na Pad Stack gumb,
da izberete 3 predmete, kot kažejo tukaj http://www.mkw.kit.net / sec2/ppcb_holes.jpg; vrednostjo 25 je velikost luknje, ki jo potrebujete, in vam lahko spremenite te vrednosti več ali manj.
Opomba: Za vsako drugačno odtis, ki so na vašem design morate izbrati eno blazinico vsakega drugačen odtis.Na primer, če svojega modela ima en DIP16 eno R1/4w in eno DIP32 morate izbrati eno blazinico za vsako postavko (gospodarstvo nadzor gumb) in kliknete z levim gumbom miške, v tem primeru, z uporabo treh komponent zgoraj, boste morali izbrati le tri plošče, vendar, če vaš design eno DIP16 deset R1/4w, ena DIP32 stopinjah, boste morali izbrati samo 3 blazinice, da zaradi zasnove ima 12 stopinjah, vendar samo 3 različne sledi.
Na vprašanje, če želite uporabiti spremembe za vse obloge, odgovor VSE.
Če niste razumeli, se obrnite na-mi, za več informacij.
MKW.
Kot je bilo že omenjeno, vam lahko:
Ustvarite RS-274-X Gerber datoteka bakrena plast.
ustvariti vaja plast.
Odpri jih v gc-prevue (free) in z vaja plast nad
bakrena plast (z A01 ne Ro1), nato ga je mogoče z uporabo kompozitnih in
ctrl-d da negativni plasti črna.
hitro prilagoditev luknjo velikosti naj vam omogočajo tiskanje
1 plasti ven, z luknjami v blazinice.
(če lahko dobite GC-Cam ali cam350 itd njeno boljše za to).
Vendar, če nimate veliko blazine, da bo morda lažje, samo da ga spremenite v anuluses, kot je navedeno zgoraj.
Zdravo Cyberrat ..
Hvala za vaš namig, ampak kako ustvariti RS-274-X Gerber datotek in vaja plašč?
Hvala.
Če želite ustvariti Gerber datotek, spremenite svoje barve, plasti in ne vidimo, da le bakrena plast.IE dnu bakra.
Nato se iz glavnega menija, izberite Datoteka, Izvoz Proizvodnja, artwork.
V "Device Setup", izberite "photoplotter" in nato "Nastavitve" Prebrskaj na vaš \ User \ RS274-X.usr datotek in V redu.
(izhodno datoteko preveč)
Izberite "Scale in položaju" ter zagotoviti, da je 1:1 in odgovarja na tvoji postelji.
Takrat "Predelava Start" gumb, bo omogočilo, da izberete pot /
ime_datoteke in začeti ubral.
Ta proizvaja bakrena plast Gerber.
Za izdelavo NC drill podatkov, od izdelave izvoznih izbrati "NC svedrov".
Setup je naprava, ki se NC svedrov & Excellon.usr.
Preverite obseg
itdPri možnostih izbere prekrita z luknjami ali ne, morda boste morda morali storiti obeh datotek.
Označite "svedrov optimizacija".
OK in ustvarite datoteko.
Opomba Če ste tudi storila brez plated drill datoteko, se bo začela vaja orodja iz "1" in se lahko iz različnih velikosti za prekrita z luknjo orodja.
Hurridly pisno, vendar upam, da vam pomaga pri iskanju, kako ustvariti Gerber datotek.
Roland.
Zdravo MKWI am ageeing z Cyberat ste, da Gerber datotek in uporabo CAM programsko opremo za vizualizacijo luknje in če imate powerplaane plašč kot ste videti negativne te.
Upam, da bo to pomagalo tebi.
s spoštovanjem
Antarveena
