Vbe (bipolarni tranzistorji)
S
sina25
Ali je potrebno vsaj minimalno napetost (Vbe), tako da je ta enačba veljavna?
Ic = Is * e ^ (Vbe / Vt)
Ali je potrebno Vbe = 0,7 Volt (300şK), tako da enačba velja?
ali ta enačba velja le z Vbe> 0?
in zakaj?
hvala
Mislim, da velja za Vbe> 0, ker pravilo Vbe> 0.7V je le aproximation za hitro oblikovanje ....
the autor just says that equation is true if three rules are obeyed:
v Art of Eletronics
avtorja samo pravi, da enačba velja, če so poslušali tri pravila:
1), mora zbiralec biti bolj pozitivno nato oddajnik
2) osnovne oddajnikom in zbiralec osnove obnašati kot diode
3) In ne presega Ic, Ib, Vce, Ic * Vce in temperature
se dela s to enačbo.
Najdete ga na straneh 62 in 80.pravilna enačba: Ic = Is * [exp (Vbe / Vt) -1]
leomecma
Najbolje je, da refernce Poglej Posebne BJT Transistor listu.
V večini od njih pa so informacije o vbe vrednost in tam na dependst
Ge ali vrsta (vbe ≈ 0,3) tip silicija (vbe ≈ 0,7).
Vbe vpliva iz tempreture.
sina25 wrote:
Ali je potrebno vsaj minimalno napetost (Vbe), tako da je ta enačba veljavna?Ic = Is * e ^ (Vbe / Vt)Ali je potrebno Vbe = 0,7 Volt (300şK), tako da enačba velja?
ali ta enačba velja le z Vbe> 0?in zakaj?hvala
Vbe je, kakor je opisano v "sunsina".Zato je potrebna, ker pod tem napetosti tranzistor ne vodi.Torej morate vključiti Vbe.
Hi ~ ~
Prag napetosti diode ali bazno emmitter stičišča diode le parameter v modelu.Vedenje je prav tako izraženo z enačbo ste ga napisali.
Kaj je diode ali baza-oddajnik stičišča pragom napetost?
hvala
eqn to velja za Vbe> 0
Last edited by A. Anand Srinivasan na 24. november 2005 15:30, edited 1 v času celotnega
jc2 wrote:
Kaj je diode ali baza-oddajnik stičišča pragom napetost?hvala
Enačba velja za Vbe> 0.
Vendar pa je zaradi eksponentnega faktorja, se bo napetost Vbe končalo na okoli 0.7V pri sobni temperaturi (300K), za vsak zbiralec tokove v praktičnih omejitev.Zato menimo, da je 0.7V v večini izračunih.Ampak, če so temperature in / ali sedanje velike razlike, potem boste morali ustrezno prilagodi.
